Trouble188
Registrovaný: 24.6.2008
Auto: BMW X5 E70
Spárovanie kľúča BMW E70
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 09:44
Ahojte,
nič podobné som nenašiel, tak zakladám novú tému.
Na mojej E70 prestalo fungovať diaľkové - centrál, s daným kľúčom sa dá naštartovať ale nie otvoriť dvere na diaľku - dvere sa dajú otvoriť len planžetou (manuálne) a vtedy sa spustí alarm, ktorý sa vypne po vložení kľúča do zapalovania. Batériou v kľúči to nebude - vymenená (30,-€)
Vie mi niekto prosím poradiť, či ten kľúč je potrebné spárovať, alebo ako postupovať?
ďakujem
Teraz E70
EX F31
EX E46
EX E36
cikito11
Registrovaný: 22.1.2018
Auto: BMW X5 E70
Re: Spárovanie kľúča BMW E70
Utorok, 7. Marca 2023, 09:32
Ahojte mam podobný problém prestal mi fungovať central na e70 vymenená baterka v kľúči nepomohlo bude v tom niečo iné lebo aj cez druhý kluc neviem auto otvoriť ani zavrieť len manuálne a pri otvorení mam tiež stále alarm. Vie niekto poradiť kde by mohla byt chyba ?
Utorok, 7. Marca 2023, 10:33
Poskodeny kluc pri rozoberani, pokial je tam nova bat a aj ok, kluc musi fungovat, ziadne parovanie netreba. Pokial nefunguje ani jeden kluc, a pritom zarucene vysiela, ma nejaky problem diversity ant amp.
cikito11
Auto: BMW X5 E70
Utorok, 7. Marca 2023, 10:52
Ono raz mi central fungoval raz nie a teraz už prestal čisto tak som skúšal baterku a potom aj druhý kluc a viem ze druhý kluc bol určite dobrý a fungovalo to na ňom. Pozeral som aj di ersity ci tam náhodou nezatieklo všetko je suché. Nemá central svoju poistku ?
Pondelok, 13. Marca 2023, 16:17
na tychto autach sa kluc nijako neparuje, ak nejdu obe dialkove, moses si urobit cvicny test, chod popocuvat radio mimo mesto, podla mna nepojde, bude mat velmi slaby prijem a teda mas istotu, ze bud mas seknute kable do 5tych dvery, alebo sa rozlucila diversity
Pondelok, 13. Marca 2023, 16:40
Tak tak
Streda, 15. Marca 2023, 07:25
jararak napísal:
polamane kable alebo vadny diversity ako pises, akurat ze to nemusi ovplyvnovat prijem radia, prijem moze a nemusi byt ok aj ked DO nefunguje.
cikito11
Auto: BMW X5 E70
Streda, 15. Marca 2023, 09:31
Zdravím chlapi nakoniec som rozobral zadné dvere odmontoval diversity a mal som mokré kontakty s rádiom som problém nemal a bol som cez víkend v zakopanom tak slapalo parádne ale naspäť k diversity dal som ju dnu do tepla asi na 3 dní a po zapojeni všetko funguje tak to budem musieť nejak utesnit nieže tam tečie voda skôr mi to príde len ako kondenz
