MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
X5 30sd chyby K-CAN
Piatok, 6. Decembra 2019, 10:36
Ahojte,
nestretol sa niekto z vas s podobnymi chybami? Na nete som podobne problemy nasiel, ale ziadne riesenie. Ako by som mal postupovat, kde a na ktorych miestach by som mal zacat hladat chybu?
Obraz na zadnej kamere je dost rozmazany a ista pise tieto chyby:
Za kazdy napad budem vdacny....
Re: X5 30sd chyby K-CAN
Piatok, 6. Decembra 2019, 10:56
Ved ti pise ze mas problem na zbernici. Takze bud kabelaz alebo niektora RJ
MiroPT
Piatok, 6. Decembra 2019, 11:17
No to vidim aj ja....
Lenze kabelaz je siroky pojem a mozu byt nejake miesta, ktore su nachylne na poskodenie viac. Preto sa pytam, ze kam a pozriet. Na nete som nasiel presne takyto sumar chyb, cize moze to byt jedna chyba, ale aj nemusi.
Piatok, 6. Decembra 2019, 11:27
Toto nie je robota pre amaterov. Nastuduj si najprv specifikacie CAN zbernice, ake urovne maju byt na K-CAN-L a K-CAN-H a kukni skopom.
Piatok, 6. Decembra 2019, 14:01
Tak
Utorok, 10. Decembra 2019, 09:43
Najskor niekde zatieklo a hnije kabelaz..... Neviem ako na E70, takze konkretne ti neporadim, ale aspon maly tip: napriklad na F25 (a aj inych F verziach) je naozaj sprostym sposobom riesena doprava vody do zadneho ostrekovaca. Cerpadielko je vpredu na nadrzke, a hadicka s vodou smeruje do zadnej casti automobilu. Na tom by nebolo nic spatne, ovsem keby tato hadicka neviedla spolu s kabelazou, teda v kablovom zvazku a samozrejme ten je oviazany nepremokavou plastickou paskou. Ta hadicka je ubohej kvality, plastova. Samozrejme praskne a rozpadne sa, voda z nej vyteka vnutri v kabelazi a nema sa ako dostat von.... A dosledok je jasny...... Ta kabelaz sa na tom mieste uplne znehodnoti, zhnije a rozpada sa... Obzvlast zimna zmes je k nej "priatelska"....
Mne sa to stalo v prednej casti vozidla, ale urcite sa to moze stat aj niekde vzadu. Na tvojom mieste by som pred pokusmi s meranim zacal rozbalovat a kontrolovat kablovy zvazok, cez ktory vedie ta hadicka pre ostrekovac....... Najhorsie na tom je ze to bude musiet rozbalit, nakolko zvonku to nie je nejakko extra vidno.....
Clovek ktory vymyslel to riesenie so zabalenou hadickou v kablovom zvazku, by si zasluzil pracu ako dojic krav a nie ako vyvojar v bmw.... Navyse kablovacky po novom nemaju absolutne ziadnu rezervu, aj ma extenzivne poskodenia, nezostava nic ine len kupit opravny kablovy zvazok, komplet..... co stoji samozrejme majland....
Utorok, 10. Decembra 2019, 19:37
No jo za pravym prednym kolesom to byva huste na F25....
MiroPT
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 11:21
Dakujem chalani, kuknem sa na to, ale asi az cez sviatky...ak nieco najdem, postnem to...
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 15:36
zacni tym, ze vypojis riadiacku cuvacich senzorov a pobehaj tak 2-3 dni ci chyby budu vyskakovat, ked nie, skus potom tu kameru, tak ci tak je to hnoj a podla toho nezacuvas ani na pole a nieto este niekam napresno. ako pokus.c3 by som vypojil ten comfort access
svojho casu som to riesil na na jednej e70 a bol to idrive ovladac. cisto pokus/omyl.
