Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
[X5 e53] vibracie pri zabere
Streda, 4. Decembra 2019, 20:25
Zdar chlopi, riesim momentalne vec na svojej x5 3.0D 160kw AT s vibraciami pri pridavani. Prejavuje sa to v 2,3,4 prevodovom stupni ked je v zabere (niekedy viac niekedy menej podla toho ako intenzivne slapem na plyn). Vibracie citit v celom aute. Ked idem ustalenou rychlostou je to ok. Stretol sa s tym uz niekto z vas alebo riesil uz podobnu vec ?
Porobene na aute : rozvody motor komplet, naplne v diffoch aj v rozvodovke nove, hydromenic novy origo ZF, novy olej + filter v prevodovke, stredove ulozenie kardanu nove - Vibracie stale pretrvavaju aj po tychto ukonoch.
Dnes som demontoval predny kardan a odpojil konektor na xdrive a vibracie stale pretrvavaju (tym mozem asi vylucit predne poloosy,predny diff, predny kardan).
Mate niekto nejake napady co by to mohlo sposobovat ?
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Re: [X5 e53] vibracie pri zabere
Piatok, 6. Decembra 2019, 10:27
Mal som presne takyto problem na e91 xd, ale ja som mal vibracie len na 4-5-6 stupni, Riesil som ho 3 roky, nakoniec to bola tryska na 4. valci, ktora mala ukazkove hodnoty,ked som robil diag.cez istu, tak ako sa ma. Cize volnobeh plus pridat do 3300 ot. Ale potom som sa pozrel na trysky za jazdy a tato grcala cez 6mg paliva. Vymenil som trysku a vsetko OK. Takze polozka za 100e a 20min roboty ma stala 2000e a kopec casu a nervov.
Nemas za co :-)
Gorgi
Piatok, 6. Decembra 2019, 12:31
A to si sa pozrel cez diag pocas jazdy na ten udaj co grcala ci ?
MiroPT
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 13:57
ano, cez ISTU.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 71 neregistrovaných
