ramzes5
Registrovaný: 27.1.2014
Auto: BMW E53
E 53 upchate odtokove kanaly panoramy
Pondelok, 4. Novembra 2019, 10:49
Zdravim, mam X5 E53 2004 , problem s odtokoveymi kanalmi panoramy. Cez stlpik mi dovnutra tecie voda. Po dazdoch mam plne auto vody. Skusal som prefuknut. Nepomohlo. Poradte prosim nejaku schemu kanalov, pripadne kam vyustuju von, odkial to vycistit. Dakujem za rady
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Re: E 53 upchate odtokove kanaly panoramy
Nedeľa, 19. Januára 2020, 12:07
cistil som ich pre istotu pred zimou, otvoril som panoramu a z vnutra auta lial flasou vodu do kolajniciek do 4 rohov, 2 v predu a 2 vzadu, z predu to vytekalo niekde pri prednom kolese ako je podbeh (z pod auta uvidis aj take trubky trciace) zo zadu to stekalo z dier hore ked otvoris kufrove dvere..tie zadne kanale sa daju v pohode precistit aj cca pol metrovym kablom, strcis do diery ako su kufrove dvere hore a vyjde z rohu zadnej panoramy...ja som ich mal uplne ciste vsetky
davidecek11
Registrovaný: 18.3.2019
Auto: BMW X5
Sobota, 25. Januára 2020, 09:15
Cus,zkus sundat levy i pravy kryt "A", sloupku. Tam jak jsou schovany predni airbagy. Je to tam dost nahustene a ja tam tu odtokovou hadicku mel ucpanou.
