matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
X5 E70 Čudné zvuky z motora update VSTREK KO
Utorok, 17. Septembra 2019, 18:36
Ahojte,
Osobne mám skúsenosť už s niekoľkými 3,0déčkami od Bmw, nikdy som však neriešil problémy s motorom. Zo dňa na deň sa začali prejavovať poviem to: "Huhňavé zvuky" resp. zvuk motora sa zmenil a to len pri otáčkach cca 3000/s. Najviac to počuť pri prvom preradení vo videu. Rozvody sú vymenené dám ich však ešte skontrolovať. Nenapadá Vás niekoho čo by to mohlo byť? Mne to skôr príde ako nejaký pazvuk od zvodov výfuku atď. Ide to od motorového priestoru. Prikladám link z youtube. Ďakujem.
Naposledy upravil/-a matej1595 v Piatok, 20. Septembra 2019, 06:45, upravené celkom 1 krát.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: X5 E70 Čudné zvuky z motora tzv. Huhňanie
Streda, 18. Septembra 2019, 06:09
no pri takých otáčkach...bodaj by to nemalo divný zvuk :-)
lubjak
Registrovaný: 17.5.2017
Auto: 330d
Streda, 18. Septembra 2019, 08:04
njn suhlasim s undym, tiez si myslim, ze to je tymi vysokymi otackami resp. tym ako je to auto vytocene...
matej1595
Piatok, 20. Septembra 2019, 06:44
Ahojte, nieje to otáčkami ani jeden 3,0d nemá mať tento zvuk, auto začalo podymievať a dostali sme sa k tomu vraj vadny vstrek. Chcem sa opýtať, dá sa zistiť poriadnou diag ktorý to je? Alebo len na stolici? Diky.
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Re: X5 E70 Čudné zvuky z motora update VSTREK KO
Piatok, 20. Septembra 2019, 07:46
daj to na diag a uvidis ci to ukaze, ale ja by som to uz asi vymenil na komplet ak diag ukaze ze tam je pes zakopany :) myslel som, ze na diag to uz bolo
matej1595
Streda, 25. Septembra 2019, 20:11
Tak dobrý večer pani. Vstreky sa z auta demontovali a dali na kontrolu na stolicu. Dnes mi bolo povedané vraj všetkých 6 vstrekov je vadných ( 2ks idú do prepadu ) a ( 4ks vraj zle rozstrekujú palivo ) vraj málo paliva. Chcem sa opýtať, má tu niekto takúto nemilú skúsenosť s Bmw 3litrom? Ako moc sa mi tomu nechce veriť, nakoľko pár som ich teda vystriedal no nikdy som podobný problém nemal a to som mal ďaleko vyšší nájazd km. Auto dokonca predtým nijak nehrkotalo, nestrácalo výkon Max sa trochu zmenil zvuk vo vyšších otáčkach a začalo podymievať ale žeby všetky a bez nejakých vážnejších komplikácií? Čo si o tom myslíte? Za všetky názory vopred ďakujem.
matej1595
Streda, 25. Septembra 2019, 20:12
Auto má najazdené 288tis km.
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 08:05
Oficialna zivotnost piezo vstrekov je 150tis,ale len malo sa stava ze umru vsetky naraz....Mam auta co ku mne chodia na 400tis km....Ale urcite je mozne ze mas nejaky problem tam....
Piatok, 27. Septembra 2019, 23:10
Prave naopak, pieza su velmi kvalitne, trvacne ale drahe vo vyrobe. Projektova zivnotnost CRS3-18/20 je az 400k.
Magneticke tej poslednej generacie ktore su aj na N47/57, tie su prasive.. bezne po 200k mrtve a nejdu vobec repasovat lenze vyrobca usetri, to sa pocita.
