patrik.a
Registrovaný: 11.8.2019
Auto: BMW x5 e53 3.0d
Výmena vstrekovacieho čerpadla e53
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 15:48
caute chcel by som sa opýtať či niekto menil vstrekovacie čerpadlo na e53 3.0d 135kw, niake návody rady alebo niečo ďakujem
Re: Výmena vstrekovacieho čerpadla e53
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 19:03
Dôvod?
patrik.a
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 19:08
auto prestalo štartovať , a diagnostika ukazuje slabý tlak v raily a zo vstrekovacieho čerpadla tečie
Pondelok, 12. Augusta 2019, 07:24
No menil, bezna vec.. a co ta zaujima alebo co sa pytas? :D
patrik.a
Pondelok, 12. Augusta 2019, 07:26
Návod ako nato má zaujíma 😂
Pondelok, 12. Augusta 2019, 08:27
Potrebujes specialny pripravok na stiahnutie cerpadla z ozubeneho kolesa rozvodu, je to na konus. Samozrejme momentovy kluc a idealne aretacny kolik do zotrvacniku.
patrik.a
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 16:47
Takze výmena čerpadla nepomohla nakoniec sa zistilo že jedna hadica od paliva bola prasknuta z nej tiekla nafta tá sa tiež vymenila auto stále nevie naštartovať iba na čistiť, po naštartovaní keď ostane na mieste bude na voľnobehu v pohode akonáhle sa z autom pohnem a zastavím hneď to skape a naštartuje opäť iba na čistiť niake nápady čo by to mohlo byt?
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 17:43
Podavacie cerpadlo je v pohode?
patrik.a
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 17:57
Áno aj to bolo menené a aj palivový filter
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 17:58
Vstrekovace boli riadne skontrolovane?
patrik.a
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 18:07
Áno.. auto malo predtým príznaky že pri studenom motore ako keby nechcelo ťahať možno 2-3 minuty potom už v pohode a 3 týždne nato keď sa zohrialo netahalo vôbeca dymilo keď bolo okolo 20stupnou bolo všetko pohode.. a nakoniec to dopadlo yak že som išiel autom 20 minút minuly týždeň zaparkoval som za hodinu som išiel do autá a už som nenaštartoval
Piatok, 16. Augusta 2019, 13:06
DRV mas v pohode? po vymene je dobre odvzdusnene?
Pondelok, 19. Augusta 2019, 21:57
135kw auto je jednoduche, mas len par moznosti.
ked zapnes zapalovanie, mas tlak 4 bary?, je vyrazne nizsi ako 4 bary? mas viac ako 15 litrov v nadrzi?
ked nastartujes, kolko barov mas na raily? potrebujes tak 300 +- autobus, idealne.
ventil na cerpadle sa menil (vyssie spomenuty drv)?, vstreky boli na stolici?
zvecsa nenastartujes, lebo mas slaby tlap paliva, na sprej (kludne aj lak na vlasy, alebo antiperspirant to chytne) tak by som to videl na ten DRV ventil, ale kludne to moze byt vstrek stiaci do prepadu (v lepsom pripade)
este uplne zabavny je inac ten ventil co je hned za filtrom na Tcku ktory orezava tlak nad 4bary, skus len tak zo srandy za nim hadicku zaskripnut svorkou.
