tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Výmena ložiska a zadných silenblokov X5 e53
Streda, 7. Augusta 2019, 17:07
Výmena silenblokov a ložiska na X5 e53.
Našiel som navod aj na youtube, ale iba na Ložisko, ale ak budete mat už rameno dolu silenty vymenit je malina.
https://www.youtube.com/watch?v=XZeTxUFXOGQ
Dám sem odkaz, ak tak ho odstrante.
Kludne postupujte podla neho, len sú 3 doležite veci:
Zabudnite že sa budete usmievat ako pan na videu.
36orech je 12 hran na povolenie poloosy.
a ten torx E14 ak nemáte predlžený ani to nerobte.
Ako vynecham postup ako je zmontovanie kolesa a brzdičov atd.
to je na videu.
Ked som dal dolu rameno Baljoint bol KO že sa uplne rosipal ostalo iba iba vankajšie púzdro ložiska, tak som ho iba opiloval pilkou a vytlačil von. Nový som nalisoval za pomoci srobu a podložiek.
Silenty som odvrtal a vytlačil, všetko išlo v pohode. jeden silen ten co je na štelovanie geometrie je vedší, treba ho stlačit a vlysovat to som vyriešil celkom jednoducho. stiahol som ho SK paskou kovovou. foto na konci príbehu. a zasa som to nalisoval podložkami a šrobom. ( aby som nezabudol závitová tyč je mäká ako hovno kupoval som šrob 10,9 a ten stačil)
https://www.sterimob.sk/imgcache/c-item ... -67-w1.jpg
Ked som išel davat dolu šrob od ložiska zohnat 36 orech a 12 hran mi trvalo 2 dni, iba na objednávku 13ečiek. a povolit ho bol další oriešok, ale islo mi to aj običanou pistolou na malý kompresor čo mám doma aj ked to chvílku trvalo. ale dal som to.
potom som vtlkol poloos a povolil zasa z problémom 4 šroby čo držali ložisko. ( kurevsky zakusnute hlavne jeden ten posledný)
ložisko som dal dolu a odrezal flexou, lebo strhnut ani za KOKOT.
Nalisovat v pohode vo zveraku.
Dalšia epizoda bola dostat tam nove ložisko aj z nabojom.
ale dostal som to tam.
no a teraz na tie blbé obrazky ako to sem mám dat ???
Nejako mi to nejde (((
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Re: Výmena ložiska a zadných silenblokov X5 e53
Utorok, 15. Decembra 2020, 15:17
naudar mam doma orech 36 , ale klasicky 6 hran ten asi nebude good co ? musia sa povolovat vsetky tie prvky napravy ? ci to len koli pristupu k tym 4x torxom . caka ma vymena loziska , neska som zapocul piskanie zo zadu od kolesa pri zatacani do jednej strany . ake momenty si pouzil na utahovanie ? ci len tak silou ? a torxovu sadu mam ale nie predlzenu , ale to si pohodlne predlzmi gola nadstavcami a klbmi nie ?
tukesko
Auto: x5
Utorok, 15. Decembra 2020, 19:26
No tam ten torx čo si chces, predlžovať ti nepomôže. Lebo potrebuješ zúžený verziu kôli tomu že ti bude zavádzať poloos. Ale už by som to riešil inak zhodil som to všetko dolu lebo som menil komplet zadok.
tukesko
Auto: x5
Utorok, 15. Decembra 2020, 19:27
No ak by si chcel jeden ten torx predĺžený ti darujem. Alebo ak nie si z ďaleká môžem pomôcť.
bassspencer
Utorok, 15. Decembra 2020, 20:57
diky , veĎ ak ho máš a nepotrebuješ viac, tka ho kupim od teba , alebo objednam novy . a čo ta 36 ? jednu doma mám ale 6hran , tak moc by sa mi v tej zime nechcelo babrať s tlmičom a ramenom , ak by sa to dalo demontovať bez tychto veci tak by som sa dotoho pustil aj vteraz v zime
tukesko
Auto: x5
Utorok, 15. Decembra 2020, 21:07
Tlmič musíš aj tak povoliť a bude ti to držať iba na hornom priečinok ramene a mechu. A nech je iba na takej srandovné zavlacke.
tukesko
Auto: x5
Utorok, 15. Decembra 2020, 21:18
Ak chces môžem ti ten jeden orech posunúť teda a 36ku si ešte nechám, ale mohol by som zapožičať za vrátnu kauciu.
bassspencer
Pondelok, 21. Decembra 2020, 22:44
ozvem sa ak by som to musel riešiť , ale prestalo to , odvtedy už to nerobilo , možno len kamionok , nečistota kdesi , neviem , ale už je ticho a to jazdi m teraz
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
