lacof
Registrovaný: 12.7.2011
Auto: BMW 850I-BMW E70 4.8
Baterka ,alternator x5 48i e70.
Sobota, 13. Júla 2019, 15:23
Zdar chlapi dnes son dorazil do Italie na dovolenku a po ceste son zacal citit neprijemny smrad v aute a po vybaleni son kontroloval baterku a bola fakt horuca - mohla odist?Ma CCA 2_3 rocky.Ostatne vsetko bolo v poriadku .
Re: Baterka ,alternator x5 48i e70.
Sobota, 13. Júla 2019, 19:34
Mas agm bateriu? Alebo nie? Ak nie,chyba,alternator ju prebija a nici....Ak je agm tak potom neviem...
lacof
Sobota, 13. Júla 2019, 23:09
Je to Agm exide u teba som kupoval aj konfiguroval CCA 2-3 roky ,cierne x5 .Baterka je vymontovana z auta a aj po 7-8 hodin je tepla.Akoby vnej bol skrat.
Nedeľa, 14. Júla 2019, 11:20
Skus ju vratit do auta a cez skryte menu pozri nabijanie....Ak by bol v nej skrat,tak by si ani nedosiel na dovku...Ale moze byt ze ma nejaky problem....Tychto exide som namontoval okolo 70ks aj ja ju mam v sedme tiez nejak tak 2- 3roky a ziaden problem...
Dotiahnute boli terminaly dost?Skontroluj start terminal ci je dobre dotiahnuty kabel k nemu od altrnatora....
lacof
Nedeľa, 14. Júla 2019, 11:55
Pozrel som menu a dobija 14-14,2-3.Aj PRI zatazeni troska klesne a stupne naspat.Zohnali SME merak aj ten ukazuje to iste.
Nedeľa, 14. Júla 2019, 13:44
Tak by tam nemal byt problem....chod sa povozit na aute a skus ci bude zase horuca....
lacof
Nedeľa, 14. Júla 2019, 17:25
Skusam zohnat rychlo baterku alebo poslat zo Slovenska.Pod lavou stranou bolo trochu bordelu- kyseliny.Ci prasklinka neviem.
Nedeľa, 14. Júla 2019, 19:28
pod lavou stranou je odvetranie, to by tam malo byt napojene cez hadicku
Pondelok, 15. Júla 2019, 07:51
Niektore baterie toto odvetranie nemaju....Treba pozriet dierku z boku na vrchu bat...
lacof
Sobota, 10. Augusta 2019, 16:05
Nazdar TT-Simik ak tam isla taka ista beterka tak ju netreba registrovat ?V Taliansku my zohnali taku istu Exide.
Sobota, 10. Augusta 2019, 16:30
Treba zaregistrovat vymenu za novu. Ale nemusis to robit hned, kludne az ked sa vratis na sk.
