Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Pdc senzor - výmena
Nedeľa, 30. Júna 2019, 17:10
E53, zadný bocny, ako demontovať/vymenit???
Dawis
Re: Pdc senzor - výmena
Nedeľa, 19. Januára 2020, 12:15
odpoviem si sam ako vzdy a pre potrebu dalsich kt.to budu riesit..su 2 sposoby ked neratam demontaz naraznika..1. dat dole plastovy kryt okolo vyfuku a prstami nahmatat a odtiahnut smerom von 2 jazycky po stranach kt.drzia senzor a zaroven zatlacit senzor smerom dovnutra..2.tenkym srubovakom vypacit z vonku ten plastovy drziak v ktorom je vlozeny senzor..este jeden poznatok - pdc z aliexpress za 7e nefungoval, pdc za 15e HART z e-shopu bmwtech.sk nefungoval, do tretice fungoval iba orig BMW pdc kt. som kupil z ND..takze nevyjadzujte prachy za cinske shity..
Dawis
Streda, 25. Marca 2020, 10:38
No zamával mi aj predný vedľa ŠPZ, náhradu mám Origo snímač..vie niekto ako sa mení predný pdc senzor? Treba dať dole mriežky naraznika? Krytky hmloviek? Spodný kryt motora? Alebo celý nárazník? Menil už niekto? Auto je lift a pdc sú v nárazníku..pred lift to má v listach to viem..dik
Dawis
Utorok, 1. Septembra 2020, 16:32
Len updatnem, že treba dať dole nárazník.. zaberie to cca 20 minút a treba byť opatrný pri demontovani z bočných uchytov, silou sa zvyknú zlomiť, treba ich zatlačiť plochým srubovakom a naraznik z nich vyskočí sám 👍👍
