tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Nejde do výkonu E70, 210kw, r.v. 2008
Pondelok, 3. Júna 2019, 14:59
Zdravím,
- prosím o radu...4mesiace po výmene DPF ... po zošliapnutí plynového pedáľa motor zvýši otáčky, ale zrazu ako keby ho niečo začalo dusiť a ide stále v jednej úrovni dusenia...potom sa začne rozbiehať, znova ho dusí a pár sekúnd otáčky nezvyšuje...po uberaní plynového pedáľa sa chce zobrať ísť a po zošliapnutí znova striedavo dusenie a zvyšovanie otáčok
- pri extrémnom zošliapnutí pedáľa to isté
- pri kľudnom jazdení nič nebadať, len ked potrebujem pridať
dakujem pekne za rady a ospravedlňujem sa ak sa to tu už riešilo, nemám čas hľadať celý deň a študovať
Re: Nejde do výkonu E70, 210kw, r.v. 2008
Pondelok, 3. Júna 2019, 16:05
DPF bol meneny za aký, novy? Aký je protitlak na voľnobehu atď.???
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 3. Júna 2019, 17:02
DPF nový, nič viac sa nekontrolovalo, kedže mi to robí len tri dni a nebol som si istý či len neprehrablo počítaču
- predchádzajúce DPF mi odyebali experti vo Zvolene, ked mi založili zlé termostaty v zime a nejako takto isto začalo zadúšať výkon až ho drblo do núdzového režimu
tepes33
Auto: BMW X5
Utorok, 4. Júna 2019, 08:04
- teraz som to ešte skúšal, tak je zaujímavé, že pri nižších rýchlostiach, resp. vliekol som sa za traktorom a ked som ho obiehal, v pohode motor zrýchlil...ale pritlačil som na plyn len asi 1/3 ... nebolo badať žiadne dusenie ani nič, ale vykúriť som mu nevykúril dnes, bojím sa že niečo doyebká a to naozaj nepotrebujem teraz
dakujem pekne za radu
Utorok, 4. Júna 2019, 08:18
Aký presne dpf si použil, orig BMW diel?
tepes33
Auto: BMW X5
Utorok, 4. Júna 2019, 08:28
Výrobca DPF je vraj JMJ
Utorok, 4. Júna 2019, 08:30
Aha, jasne... To môžes tak vyhodiť do smetiaka a kúpit nový oem. Nič iné nefunguje ako má.
tepes33
Auto: BMW X5
Utorok, 4. Júna 2019, 08:40
myslíš že je problém v DPF ? ... za 4 mesiace používania ???
dakujem
Utorok, 4. Júna 2019, 08:44
Daj to na diag a nechaj zmerať protitlak...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 4. Júna 2019, 16:18
ten filter mal problem uz ked lezal v sklade, ne ze este namontovany do auta :)
tepes33
Auto: BMW X5
Štvrtok, 13. Júna 2019, 18:07
Zdravím...zbehol som cestou z práce ku známemu do servisu...jeho diagnostika vypísala:
4D00 - Neznámy chybový kód
480A - Systém zachytávania častíc, Trvale
4530 - Riadiaci obvod zvýšenia tlaku, negatívna odchylka, Trvale
Ventil nízkeho tlaku paliva - neaktivovaný 3890 hPa
- chybové hlásenia vymazal, prebehol som cez 40km, ale nič sa nezmenilo a myslím že sa ani regenerácia nespustila
- teplota výfukového potrubia pred DPF filtrom 180°
dakujem za rady
Štvrtok, 13. Júna 2019, 18:35
Chod na orig diag ISTA... ale priprav sa na kupu nového filtra... kod 480A = zly DPF.
tepes33
Auto: BMW X5
Piatok, 21. Júna 2019, 09:41
DPF dobrý, len sa kvôli spôsobu jazdenia zapĺňal ... netreba brať tie chybové hlásenia vždy tak tragicky a utekať kupovať nový diel, ale trocha pošpekulovať a potrápiť sa ušetrí zbytočne vyhodené peniaze
- 3x vynútená regenerácia zaradom a DPH sa prečistilo ... teraz už len zohnať niekde diagnostiku, ktorá bude oznamovať že práve prebieha regenerácia, lebo tieto fúriky zvané BMW to je fakt čistá hanba
Streda, 24. Júla 2019, 19:02
No len sa potlapkaj ako si to vyriesil.. :D TO DPF (DPH) NEFUNGUJE. Hovor si co chces, vyfuky cierne, vypalovat sa to nevie pretoze nema cim, nieje tam katalizator. A neviem na co chces akoze vediet kedy sa to vypaluje? Vsak na tom statisice ludi jazdi bez toho aby sa o cokolvek starali a pokial sa to zanedbanim servisu neupcha vie to natocit 300k bez toho aby niekto vobec niekedy zistoval kedy regeneruje. Lenze to sa bavime o OE DPF.
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 12. Augusta 2019, 11:33
Potľapkám teba ak ti niečo chýba ...
Z DPH mi zayebáva, lebo každý deň musím viesť firmu aby som tu robil na darmožráčov tak som to automaticky sekol
- o DPF už nechcem vedieť nič ... každý trepe niečo iné ... ešte by som odporučil najskôr si dať skontrolovať vstreky a až potom riešiť upchávanie DPF ( DPH )
