Michal E70
Registrovaný: 28.5.2019
Auto: Bmw x5 e70 Facelift
Vibrovanie pri vytoceni kolies E70 facelift
Utorok, 28. Mája 2019, 10:18
Zdravim chalani
chcel by som vas poprosit o radu, nedavno som kupil bmw X5 rok vyroby 2011 faceliftovy model 3 liter diesel 180 kw, 8st. automat, auto jazdi pekne len pri vytoceni kolies do prava pri rozbiehani mi zacne vibrovat celym autom, cize ked ho rozbieham alebo akcelerujem, citit to na sedacke aj nohami na podlahe, ale len ked je vytoceni volant, ked je rovno tak OK, este som si vsimol ze za studena skoro to vobec necitit, len ked pojdem s autom minimalne 15-30km, aj pri vytoceni do lava to citit, ale vtedy ovela slabsie ako do prava, mam na aute 20" palcove origo BMW disky.
Budem vdacny za kazdu radu pretoze absolutne netusim cim to moze byt.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Vibrovanie pri vytoceni kolies E70 facelift
Utorok, 28. Mája 2019, 11:45
poloos, ramena...
Utorok, 28. Mája 2019, 19:28
Pozor aby sa ti nestalo toto....
Michal E70
Nedeľa, 4. Augusta 2019, 19:51
Vymenilo sa olej vo VTG (medzinapravovy diferencial), a pomohlo, uz to nerobí :)
Pondelok, 19. Augusta 2019, 22:22
Zrejme uz budes mat to VTG v horsom stave, tak ocakavaj ze ho bude treba zgeneralkovat. Treba mat v poriadku aj pneumatiky.... nesmie byt velky rozdiel v opotrebovani pneu vpredu vs vzadu. Inac ta prevodovka dostava na frak.....
