2nini2
Registrovaný: 18.5.2019
Auto: Bmw x5 3.0D 2002
bmw x5 3.0D NEŠTARTUJE
Sobota, 18. Mája 2019, 16:54
Zdvravím kúpil som si BMW X5 3D 2002 s tím ze je potrebné vymeniť palivové čerpadlo to som vymenil a auto neštartovalo skúsim som sprej easy štart stretnúť do vzduchovej filtra a naštartovalo ale pri vysokých otáčkach sekalo tak som zistil že ma pokazené 3 streky vymenil som všetky 6 a na 100% správne a teraz už ani nenaštartuje našiel som jeden žhavič ktorý je zlomený a nejde ho vybrať a už asi nepojde lebo som ho chcel vivrtať ale ten musel byť pokazený aj pred tou výmenou strekou a aspoň naštartovalo aj keď pomocou toho spreja easy štart no v tichto teplotách by mal naštartovať aj bez žhavenia nie??? Už som zúfalí tlak paliva je normalny ,ovzdusnený ,streky fungujú palivove rele, poistky vsetko skontrolovane batéria nabitá štarter točí toči a nestartuje vie my tu niekto poradiť načo by som sa mal este pozrieť
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: bmw x5 3.0D NEŠTARTUJE
Sobota, 18. Mája 2019, 21:50
Vstreky si zaregistroval pri vymene?
Sobota, 18. Mája 2019, 21:56
Načo rieses hlúposti, tam sa vstreky neregistruju
Abyssko
Nedeľa, 19. Mája 2019, 07:15
Ospravedlnujem sa, nejak mi nedoslo ze to este nema rail
Nedeľa, 19. Mája 2019, 07:52
Rail to ma, ale staru generaciu
Nedeľa, 19. Mája 2019, 11:13
Same perly....🙄🙄🙄 Kontroloval si tlak na raily??? Pod 250bar ti vstreky rj nepusti ani....
2nini2
Nedeľa, 19. Mája 2019, 11:26
podarilo sa mi naštartovať so sprejom ale na volnobehu to klepe hrka nieco v motore asi ho rozpredam na diely
Nedeľa, 19. Mája 2019, 16:02
Trysky podla mna
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Pondelok, 20. Mája 2019, 11:59
Neviem ci by nebolo lepsie zacat tlakmi motora a potom vizualna kontrola vaciek a kluky
