tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Geometria E70, 210kw, r.v. 2008
Utorok, 23. Apríla 2019, 14:14
Zdravím,
- ak tu vie niekto poradiť:
- ani siedma geometria nevyriešila ťahanie auta doprava ... pustím volant a behom pár sekund som v járku
- skúšali už všetky možné varianty geometrie, naposledy pod záťažou ... hodnoty vyšli ako na novom aute, pričom ked idem rovno, volant je dosť viditeľne otočený doprava + ako som písal ked ten volant pustím
- pomaly mi dochádzajú už nervy toto riešiť
dakujem pekne za rady
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Geometria E70, 210kw, r.v. 2008
Utorok, 23. Apríla 2019, 14:19
pokiaľ viem, najprv sa volant nastavuje do neutrálnej polohy / ak si ho nemal nikdy odmontovaný/ tak neutrálna poloha volantu a riadenia je - volant rovno, tak sa to zafixuje a až potom sa nastavuje geometria. Minulý rok som bol na geo so záťažou v Ivánke pri Dunaji / pri Bratislave bohužiaľ/ všetko OK
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Utorok, 23. Apríla 2019, 14:23
Ako pise Undy, robia tam aj reset snimaca natocenia volantu. Mozno toto by pomohlo.
tepes33
Auto: BMW X5
Utorok, 23. Apríla 2019, 17:46
Ďakujem, ešte sa chcem opýtať:...pri pomalom prechádzaní cez nerovnosti napríklad cez železničné priecestie ked mám vytočený volant, cítim pohyby volantu...ako keby sa tie nerovnosti preniesli od kolies až po volant...skúšal som na mieste potáčať volantom či nemá vôľu, ale vôľa žiadna...
- je to normálne ?
Utorok, 23. Apríla 2019, 18:39
Predne hlavne ramena....
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 24. Apríla 2019, 07:40
Kvôli tým hlavným ramenám sa auto správa ako opité a cítiť aj otrasy na volante ?
dakujem
Streda, 24. Apríla 2019, 08:02
Jasne
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 29. Apríla 2019, 15:14
OK...mohol by si mi poslať foto hlavného ramena ?...tých ramien je tam trocha viac
dakujem pekne za ochotu
Pondelok, 29. Apríla 2019, 17:58
Je tam hlavne rameno,potom priecne a potom podkova....Ty potrebujes to z najvacsim silentom....ale netvrdim ze ho mas zle,daj si to skontrolovat....
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 30. Apríla 2019, 06:11
k tomu skontrolovaniu...onehdá keď som riešil trasenie volantu mi asi 2 servisy povedali, že tie ramená sú OK, až Simik keď povedal, že sú zlé, tak aj boli zlé. Po ich výmene trasenie prestalo. Tie silenty vydržia okolo 50000, nemusia byť vyslovene utrhnuté, len sú po čase zmäknuté alebo vytečené
Utorok, 30. Apríla 2019, 17:52
Je to choroba vsetkych tazkych aut....Moje drzia na mojom aute pol roka potom uz citim volu....Niekedy som ich menil na svojom 2x rocne,teraz rozmyslam ze tam skusim z xd🤪
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 6. Mája 2019, 08:50
No kurde ... pekne teda ... mňa by len zaujímalo, prečo to na zimných gumách nebolo tak citeľné a teraz po výmene za letné a asi siedmej geometrii tento krát už pod záťažou sa bojím aj niekam ísť ... ked pustím volant, tak na tých cestárskych záplatách riadne hýbe volantom ... posledné dni fúkal vietor, nemal som možnosť ísť niekam po rovine testovať, ale po bežnej Slovenskej ceste sa to zaberie vľavo, potom to ťahá doprava, no čistá romantika a to mykanie volantom podľa nerovností je fakt úžas, takže mi je dosť divné, že by to mala vyriešiť výmena jedného ramena
- majú tu v školiacom stredisku kostitras, zvažujem ísť tam na kontrolu, ale už dosť dlho premýšľam ísť do servisu v Pešti, lebo ja nemám čas tu dookola chodiť po kadejakých hádankároch v okolí ...
Utorok, 7. Mája 2019, 07:46
Ramena si riesil?? Ake mas letne pneu? Mne to na mojom aute robili kurevsky letne,zodrate mierne bocnice a auto som nevedel udrzat!! Predne struny mas v poriadku? Nieje zlomena? Brzna vec na tychto autach
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Utorok, 7. Mája 2019, 09:10
my sme nedavno mali problem a menili sme tehlicu lebo bola kriva, ale po vymene tehlice to bolo este horsie, nakoniec sme vymenili aj ramena, resetli snimac volantu a potom sa urobila este raz a bolo to ok
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 7. Mája 2019, 09:11
resetli snímač volantu??
