roro
Registrovaný: 14.4.2019
Auto: BMW E53
Výměna displeje navigace 16:9
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 08:56
Dobrý den, obracím se s prosbou, zda by někdo nevěděl poradit. Kvůli vadným pixelům jsem vyměnil displej na na monitoru 16:9 na mém BMW E53 r.v. 2002, mechanika MK3. Po výměně jede obrazovka potemělá, jakoby pořád byla tma. Při výměně za starý, vše v normálu. Pokoušel jsem se obrazovku nastavit podle tohoto návodu :
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/211409
Výsledek téměř žádný, jediné, čeho jsem si všiml je, že když posvítím na senzor osvitu prudkým světlem, lehce se obrazovka rozjasní. Myslel jsem, že vyměním kus za kus a je to v pořádku. Nikde jsem nenašel nic, co by dokumentovalo tento problém. Displej je tento:
https://www.automultimedia.cz/cz/shop/navigace-prislusenstvi-4/oem-lq065t9br54u-lcd-displej-65-sharp/
Děkuji za jakoukoliv radu.
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Re: Výměna displeje navigace 16:9
Pondelok, 15. Apríla 2019, 10:14
ja si skorej myslim, ze tam mas nejaky zly kontak, dal by som to urobit niekomu kto to uz vymienal...
Pondelok, 15. Apríla 2019, 10:25
Typ LCD / Sharp PN / je rovnaky, alebo odlisny ? Ak je odlisny, ries to s predajcom...
roro
Auto: BMW E53
Pondelok, 15. Apríla 2019, 18:10
Podle typu je to správně, dnes jsem si všiml, že když pořádně zasvítí slunko, tak se rozsvítí, jakoby špatně fungoval photo senzor na spodní liště monitoru. Ale pak jsem to zase zkusil přehodit a v pořádku. Přehodil jsem i jiný senzor druhého rádia, výsledek stejný. Pokud dám nový displej, je tmavý.
Pondelok, 15. Apríla 2019, 18:27
Este raz, je presne rovnake P/N dielu na nom, alebo nie ?
roro
Auto: BMW E53
Pondelok, 15. Apríla 2019, 19:34
Ano , je stejné
roro
Auto: BMW E53
Pondelok, 15. Apríla 2019, 19:36
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/72716-just-replaced-lcd-screen-nav-monitor-23.html
Vypadá to úplně stejně, jako na obrazovém příspěvku rebouch1
Utorok, 16. Apríla 2019, 20:35
Kupil si nespravny alebo vadny displej. Pre E39/E46 - ma iny pozorovaci uhol a na E53 je takmer nepouzitelny - z uhla nie je vobec vidiet. Ak ti na nom nefunguje podsvetlenie, ktore je CCFL, tak si bud zle pripojil ten konektor pre podsvetlenie alebo je to podsvetlenie v displeji KO.
Utorok, 16. Apríla 2019, 20:36
aha tak ak je to tak ako na obrazku, tak musi byt vadne to podsvetlenie
roro
Auto: BMW E53
Streda, 17. Apríla 2019, 05:16
Tak to zkusím reklamovat, snad to uznají.
roro
Auto: BMW E53
Piatok, 26. Apríla 2019, 04:43
Tak konečně vyřešeno. Displej byl v pořádku, akorát jsem zjistil, že tam byl strčený monitor z E39. Sehnal jsem monitor z E53 s rozbitým displejem, ten vyměnit , a obraz jak víno hned napoprvé bez jakéhokoliv seřizování. Pak jsem si udělal výlet za pánem, co ty monitory opravuje a zkoušeli jsme přehodit opravený monitor z E39 taky s novým displejem , a obraz byl špatný. Z toho jsem usoudil, že monitory jsou sice vzájemně zaměnitelné, ale displej (respektive deska pod displejem) má určitě pro E53 jiné nastavení.
