JacoobM
Registrovaný: 9.10.2018
X5 E53 niveral inactive delphi diagnostika problém !!!
Nedeľa, 31. Marca 2019, 20:29
Ahojte som tu nový keďže hľadám iba jeden. Problém.
Menil som mechy vzadu všetko ok. No cez noc auto sadne na pravú stranu vypíše chybu niveral inactive a nič. Zmazem chybu a auto funguje ďalej až do večera kedy ráno znova mazanie .
Diagnostiku mám Delphi
Píše mi
EHC elektronicka regulace výšky
74- neznámy kód
Toto zmazem a všetko ok celý deň kompresor dofukuje auto sa dá znížiť zvýšiť dorovnáva a skoro vôbec sa nezapina. Ja si myslím že tam mám niekde únik ale naozaj maličký ktorý sa ukáže iba po pár hodinách státia auta .
Nevie niekto radu ?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: X5 E53 niveral inactive delphi diagnostika problém !!!
Streda, 3. Apríla 2019, 10:35
skusim ti poradit ja, citaj forum, videl som to tu rozoberat uz niekolko krat, netreba znova o tom istom
co sa tyka tej hlasky, asi si ju zle popisal, alebo ta cina nevie ani napisat gramaticky spravne co si mysli ze je autu ?
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 18:09
Neviem ci si uz vyriesil, ale ked ti dofuka a drzi za jazdy, snimace su OK. musis mat niekde unik vzduchu bud mech alebo nejaka ta vzduchova hadicka. lebo ked je auto zapnute a ide snimac drzi hodnoty a kompresor dofuka. ked odstavis snimace spia aj kompresor tak ti niekde unika vzduch.
mozes este pozret kable ci niesu seknute, ja som mal aj to.
Streda, 29. Mája 2019, 19:32
ak by si to dal na fabricku diagnostiku, mozno by to bolo jednoduchsie riesenie, ak tapat z dovodu "neznamych chyb".
tukesko
Auto: x5
Štvrtok, 30. Mája 2019, 10:05
Ahoj kto tu ma fabricku diagnostiku? teda dobru, a taky co sa vyzna?
