TOMASSO_TT
Registrovaný: 15.1.2017
Auto: BMW X5 (E70) 3.0si
Buchot zadnej nápravy X5 E70
Utorok, 12. Marca 2019, 11:55
Dobrý deň,
mám problém na X5 E70 3.0si (2007): búchanie zadnej nápravy. Vyskytuje sa to sporadicky. Búchanie typu "rapkáčika" pri otočení kolies. Raz ide o búchanie na ľavej strane a raz na pravej ale neviem to určiť na 100%. Či pod plynom alebo bez neho. Dokáže to prestať na 100km ale ďalších 100km sa to opäť objaví. Po kontrole podvozka v servise je všetko vizuálne v poriadku. Ak príde auto do servisu a zdvihnú ho, opäť položia a na určitý čas aj 300km nebúcha vôbec nič. Ak to začne klepať po určitej dobe, tak väčšinou to odštartuje jazda do kopca, potom už aj z kopca.
Myslíte, že by to mohla byť poloos?
Ďakujem za vaše názory.
Tomáš
R-man
Registrovaný: 18.9.2022
Auto: Bmw X5 e70
Re: Buchot zadnej nápravy X5 E70
Nedeľa, 18. Septembra 2022, 11:43
Zdravym..mam ten isty problem..podarilo sa odstranit zavadu ? V com bol ten problem ?
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Pondelok, 19. Septembra 2022, 11:11
kolko tam mas km?
skus hodit video ak sa da.
poloosi si vies predsa vizualne skontrolovat ci nieje mrtva manzeta a vyteceny olej.
mne to trepalo vzadu v lavo bola rozbita poloos (vyteceny olej) ale trepalo to po prejazde cez jamy a bol to taky proste rozbity zvuk.
mas vzduch alebo struny?
skus pozriet okolo brzd ci nieco nenajdes.
taktiez okolo nasadenia samotneho kolesa kedze zvuk ide po otoceni kolies.
pozrel by som aj kardan a diely s nim spojene ci niesu vymlatene.
MiroX6
Registrovaný: 3.7.2024
Auto: X6
Streda, 3. Júla 2024, 18:24
Čaute, mám podobný problém na X6. Podarilo sa vám to odstrániť? Ak hej v čom bol problém? Ďakujem
Tony92
Registrovaný: 21.7.2024
Nedeľa, 21. Júla 2024, 22:47
Mal som to isté na E71 40d 2010, niekedy sa ozýval pravidelný rapkac, niekedy aj 200km kľud, u mňa to bola pravá zadná poloos. (Diagnostika jeden šoféruje, druhý vzadu počúva z ktorej strany sa to ozýva). Poškodená poloos bez hocijakého očividneho poškodenia, manžeta celá, bez úniku vazeliny. Výmena za druhú jazdenu poloos a problém vyriešený (repasu sa vyhnúť, podľa toho čo som čítal na nete tak onicom).
E53 3.0d 2006, E71 40d 2010, F10 530d xdrive 2012
