slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
E70 búchanie prednej nápravy
Nedeľa, 3. Marca 2019, 17:57
Čaute auto má 140 tisíc predné tlmiče boli na teste 60% vrchné uloženia výmenene tyčky ramená a auto stále bucha na ľavú stranu .....dáky nápad? Riadenie? Môže prenášať z pravej na ľavú stranu keď prejdem jamu tupý zvuk jak keby bola niekde volá?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: E70 búchanie prednej nápravy
Nedeľa, 3. Marca 2019, 19:24
Mas AD?
Nedeľa, 3. Marca 2019, 19:44
Testy tlmičov sú hlúposť, pravdepodobne ho máš KO ak je ostatné ok.
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 3. Marca 2019, 20:03
Čo je AD? A sú tam tie za 800 kus .....? Dá sa dať klasický len vyskúšať či to nebude búchať?
mitocross
Nedeľa, 3. Marca 2019, 21:05
Adaptive Drive. Ked su tam "tie za 800 kus", tak predpokladam,ze asi ano.
Moze byt pokazeny tlmic alebo moze byt napr. vadny predny aktivny stabilizator - to je cca 1600 za kus :-) a stava sa to.
Nedeľa, 3. Marca 2019, 21:07
Daj vin, pozrieme co tam mas... Aj keď je to divne ze nevies a tvrdíš že si všetko ostatné poservisoval... Máš pri joysticku tlač. šport?
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 3. Marca 2019, 22:56
L109047 áno mám tam tlačítko šport a ja som len sponzor 😂 kúpim zajtra Monroe tlmiče a dám.ich namontovať na skúšku či sa dačo zmení.ak nie tak riadenie?
Nedeľa, 3. Marca 2019, 23:02
To ani nesradnuj🙄.... Tlmice nebuchaju,moze ulozenie,doraz....Strunu nemas prasknutu? Riesil som to zo 5x na predu E70,treba pozriet...
Nedeľa, 3. Marca 2019, 23:18
No, mas adaptive drive... tj na lacne tlmice, resp. Monroe uplne zabudni... samozrejme, najprv kontrola strun, dorazov, ako pise Simik...
slejter
Auto: bmw e36
Pondelok, 4. Marca 2019, 00:33
Struny som zabudol sú výmene tiež 😂😁ja ich chcem len na jeden deň nahodiť či to bucha potom ich skúsim vrátiť alebo darujem 😂😂
mitocross
Pondelok, 4. Marca 2019, 08:55
Naco vyhadzovat stovky eur, ked sa to da zistit pomerne jednoznacne.
Na ramena staci maly pajser, ktory je vsak treba vo vsetkych moznych smeroch vyskusat - hlavne preto, lebo spodne pozdlzne ramena skor tahaju a tlacia. Pri velkej rane prve povolia pave tieto pozdlzne ramena. Priecne odidu skor starobou.
Na potvrdenie vady aktivneho stabilizatora treba odmontovat tycky stab. a vyviazat ramena stabilizatora, aby sa nedotykali inych casti. Potom sa ist OPATRNE povozit po "znamych" nerovnostiach, kde to predtym zarucene klepalo.
Zlozenie tlmica je snad dost jenoduche odhalit (silenty, horne ulozenie), a je to dost nepravdepodobne.
Horne rameno (podkova) vraj este nikomu neodislo...
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 4. Marca 2019, 09:57
skoro nikomu...
slejter
Auto: bmw e36
Pondelok, 4. Marca 2019, 11:22
Všetko čo si popísal dávno robil servisak aj tie podkovy dal nové a ramená vymenené .......a ten obyčajný Monroe tlmič 55€ na jeden deň ho tam dáme asi ....ináč si to už neviem vysvetliť ...alebo môže sa zvuk prenášať zo zadu do predu?
Pondelok, 4. Marca 2019, 18:26
Ramena su original? Gumy stabilizatora pevne?
slejter
Auto: bmw e36
Pondelok, 4. Marca 2019, 22:35
Hej ramená išli Origo zajtra sa bude prehadzovať ten tlmič nakoniec Origo my bol požičaný a dám pozrieť tie gumy teda
