dzur
Registrovaný: 15.12.2012
Webasto bmw x5 e53
Pondelok, 14. Januára 2019, 19:42
Ahojte mam nefunkčné webasto
Diagnostika hlási chybu prídavné topenie prerušený obvod... Trvale.
Nejaká poistka ?? Či??
Ďakujem za odpoveď .
Re: Webasto bmw x5 e53
Pondelok, 14. Januára 2019, 21:14
Ale kde, plosak na ňom KO.
dzur
Utorok, 15. Januára 2019, 09:18
Čiže výmena webasta?
dzur
Piatok, 18. Januára 2019, 12:35
Dnes mi vypísalo chybu obehove čerpadlo ???
FFrenkie
Registrovaný: 19.12.2012
Piatok, 18. Januára 2019, 18:47
Čerpadlo se dá opravit, mě se ulomil uhlík, a opravil jsem asi za hodinku.
dzur
Piatok, 18. Januára 2019, 20:24
Kde sa nachádza?
Pripadne aj kde sa nachádza poistka na webasto?
dzur
Piatok, 18. Januára 2019, 20:25
Dá sa skúsiť webasto nejak na krátko ci je vôbec funkčné?
dunaj
Registrovaný: 11.5.2009
Štvrtok, 24. Januára 2019, 00:33
Mne takto hlásilo, keď odišlo vodné čerpadlo. Pritom porucha bola triviálna. V čerpadle je zatavený ešte jeden konektor na svorkách motorčeka, kde to prestalo vodiť. Vymenil som čerpadlo, ale stačilo ho rozlepiť a vyčistiť tie kontakty, alebo zaletovať.
dzur
Štvrtok, 24. Januára 2019, 18:05
Kde sa nachádza to obehove čerpadlo ??
dunaj
Štvrtok, 24. Januára 2019, 18:08
Od Webasta smerom dopredu k čelu. Vedla ABS. Taky plastovy valec a idu k nemu dve hadice a jeden kabel.
dzur
Štvrtok, 24. Januára 2019, 19:00
Ok pozriem a skúsim na krátko prepojiť ci vôbec ide...
patrik x5
Registrovaný: 9.2.2018
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 28. Januára 2019, 15:32
Kolko stoji cca to vodne cerpadlo? Lebo mne nejako blbne
A da sa dorobit dialkovy ovladac na webasto?? Mam x5 e53 fl
dunaj
Pondelok, 28. Januára 2019, 20:21
Od 50 do 100 podla zlavy.
https://www.autokelly.sk/Product/PG-7-0 ... 3;35973002
Ak je to vela, mozem poskytnut to moje opravene za 20.-:) (ak ho najdem)
Ovladac sa doraba tak, ze sa kupi vysielac a prijimac, ktorý sa napichne do volneho na to pripraveneho konektora, ktory sa moce v kufri pri baterke.
Niekto mal problem s Klimabedienteil, lebo treba automaticku klimu, aby sa same zavreli klapky a fukalo to na sklo. Mne to islo na prvy sup. Po vlozeni kluca mozem menit aj otacky ventilatora a klapky. Tych ovladacov pre Webasto je niekolko a ide to s viacerymi.
patrik x5
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 28. Januára 2019, 22:05
A ty by si mi vedel dorobit ten ovladac??ten prijimac a vysielac cca kolko stoja?
dunaj
Utorok, 29. Januára 2019, 08:05
To si spravis aj sam. Zasunies konektor do krabicky a nalepis antenu na okno. Na ceny pouzi google. Inak je plno firiem, co ti to spravia. Myslim, ze este musi ist dopredu k Webastu nejaky fialovy kabel, ale ja som ho tam mal od vyroby.
