Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
e53 zadny stierac
Utorok, 27. Novembra 2018, 14:13
vsimol som si mensi problem so zadnym stieracom, elektricky vsetko funguje akurát samotny stierac vynechava uplne strednu cast okna - nestiera a z profilu ked pozriem na ten polkruh kt.stierac vykona tak je v strede o cca 0,5cm akoby poddvihnuty od zadneho okna a smerom na dol sa opät zacina dotykat skla.
Ma s stym niekto skusenost? da sa to nejako nastelovat??
Re: e53 zadny stierac
Utorok, 27. Novembra 2018, 14:50
Vymenit ramienko, struna je KO.
Dawis
Utorok, 27. Novembra 2018, 16:36
Peťu skusenost ci domienka?
Nove nestoji vela tak okostujem a napisem...
Dawis
Utorok, 27. Novembra 2018, 18:26
Posielam odpoved a riesenie:
Vycisteny ten klb kde sa ramienko ohyba od bordelu + strieknute wd a funguje ako novy, ta struna to doslova striela naspat teraz, cize pritlaca na sklo 😜
