Daniel154
Registrovaný: 21.10.2018
Auto: Bmw x5 e70 3.5 sd
Bmw x5 e70 3.5sd 210kw teplota vody 105c
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 11:45
Zdravim chcem sa opytat poradit po vym.vodnej pumpe a termostatov(mahle bern) teplota vody stupa do 105c Otazka riesit to ? Pri normalnej jazde 96c v zatazi do 105c pri starych termostatov 55c
Re: Bmw x5 e70 3.5sd 210kw teplota vody 105c
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 12:14
Kúp tam original BMW, náhrady nechodia dobre.
Daniel154
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 12:20
Zdravim ked kupim original tak mi pridu bern mahle len s bmw znakomm Dakujem za radu mne ide hlavne oto či na 3.5 bi turbo jeta teplota 105 c normalna alebo zvysena ?
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 12:24
Originál nie je to iste co kúpiš ako aftermarket... A teplota je moc
Daniel154
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 12:28
Je to kludne mozne ako pišete ide mi este o jednu vec ktory termostat moze sposobovat navysenie teploty hlavny alebo ten druhy na egr ? Dakujem
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 12:34
Neskumaj hlúposti, daj tam originály a pôjde to ok
Daniel154
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 12:40
Pytam sa preto lebo tych bern mahle som vymenil 30 termostatov na bmw a nemal som ziadny problem az na 3.5sd vybehla vysie teplota a mna dost zaujima ake sa tie termostaty doplnaju ako pracuju
Daniel154
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 15:18
Popripade nemoze to byt vo vodnej pumpe lebo teplota mi ide hore cez 100c len do kopca a tu som daval dolz
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 18:12
Bern? Asi behr si myslel?
Re: Bmw x5 e70 3.5sd 210kw teplota vody 105c  Topic is solved
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 18:32
Precitaj si moju temu v E65 teme a najdes odpoved aku hladas....
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 23:04
Na 3.0sd je normalna teplota okolo 88st.
Daniel154
Pondelok, 22. Októbra 2018, 17:47
Dal som objednat 2x termostat a vodnu pumpu zase ale teraz vsetko pouzijem Bmw original tak dam vediet
Daniel154
Pondelok, 22. Októbra 2018, 19:30
V teme bmw e65 si myslim ze sa neporiesilo nič lebo sa tam pouzil stary termosta ktory znizil teplotu na tolko ze je to ok
Daniel154
Pondelok, 22. Októbra 2018, 19:32
Ja si myslim ze problem bude vo neoriginalnych vodnych pumpach
Utorok, 23. Októbra 2018, 07:38
Akoze nie? Ja som pouzil aj original pumpu a to iste...Nove termostaty sa otvaraju neskor...ako 88st,varil som ich a testoval....
Daj vediet som zvedavy potom...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 71 neregistrovaných
