tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
E53 m62 blinkry pdc zpátečka atd.
Pondelok, 15. Októbra 2018, 04:53
Zdravím všechny.Zjistil jsem že mi nesvítí zadní zpátečky blinkry necvakají a nesvítí na budíkách jinak fungují občas se nedala ovládat velká obrazovka teď už nejde spustit jen tlačítka svítí a nefunguje PDC.Mám automat.Pojistky jsem kontroloval v kufru na pravé straně a v kastlíku u spolujezdce.Žárovky ok.Tak teď nevím co dál.Ještě čidlo zpátečky ale nevím kde se nachází.Pokud bude ok může být špatný nějaký ten grund modul?Pokud by mohl být špatný kde jej hledat.Díky všem za radu.
tuneerr
Re: E53 m62 blinkry pdc zpátečka atd.
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 18:20
Zdravím všechny.Tak jsem dneska ůspěšně vyřešil ty blinkry zpátečku atd.Začlo to že mi kamarád napíchnul diagnostiku ukázalo 5 závad na jednotkách.Rozebrali jsme kufr kastlík u spolujezdce všechny jednotky odpojit a pořád stejné.Dneska jsem otevřel levou stranu jak je navi a cd odšrouboval a odpojil jsem navi mk4 a světe div se.Vše funguje jak má.Takže budu muset zatěsnít zadní lampy.Tak závada odstraněna.tuneerr
Streda, 5. Decembra 2018, 16:19
Asi ti zatiekla ta mk4 a robila sarapatu na i-bus, kde je aj lcm.
