marek.k
Registrovaný: 19.9.2018
problém z baterkou
Streda, 19. Septembra 2018, 19:27
zdravím vás vie mi niekto poradiť dobrého elektrikára,vymenil som v x5 e 70 baterku aj registroval ju ale pri štarte vypisuje pocitac priliz rýchle vybíjanie batérie alebo batéria vydala priliz veliký výboj vie niekto poradiť
Re: problém z baterkou
Streda, 19. Septembra 2018, 20:32
Aku si dal bateriu,znacku? Agm?
marek.k
Sobota, 22. Septembra 2018, 11:28
áno dal som aj ked zevraj nie je treba taku Varta G14 AGM 95Ah 850A
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 18:50
marek.k napísal:
Ak si menil aj Ah tak ju treba aj kódovať nielen registrovať.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
marek.k
Utorok, 23. Októbra 2018, 20:50
robili to v servise cez diagnostiku tak snad to spravili ako mali ale aj tak baterke rapidne klesá kapacita po nabití za tri dni ani necekne
Utorok, 23. Októbra 2018, 22:36
Máš tam iný problém, nie kvôli vadnej bat... Auto nezaspava...
fano031
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 07:32
marek.k napísal:
Na začiatok daj preveriť zaregistrovanie a nekódovanie batérie či je to v poriadku.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
marek.k
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 11:18
diagnosticky a kódovanie je v poriadku ale aj tak mi to nevedia najst niečo sa neuspáva a za dva dni mi to vyžerie batériu na 6 voltov
marek.k
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 11:19
neviem zohnať elektrikára ktorý to odhalí
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 11:34
Máš tam CA - komfortný pristup?
