MarekMarek1
Registrovaný: 18.3.2018
Elektrická vzpera batožinového priestoru X5 E70
Streda, 25. Júla 2018, 05:36
Dobrý deň páni.
Mal by som na Vás jednu prosbu. Nutne potrebujem el. vzperu bat. priestoru pre BMW X5 model E70. Mám el. kufor a jedna vzpera sa úplne pokazila, nešla sa stlačiť nadol, teda zatvoriť bat. priestor. Viete mi poradiť, kde by som tieto vzpery kúpil? Samozrejme mám tu možnosť kúpiť nové za cca 400€ jednu. Skôr som chcel iba tú čo sa mi poškodila, teda jeden kus, spolujazdcova strana. Prípadne ak by ste mi vedeli poradiť aspoň so sériovým číslom, bol by som Vám vďačný, keďže nikde ho neviem zohnať a na pôvodnej vzpere to označenie nie je.
Ďakujem.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Elektrická vzpera batožinového priestoru X5 E70
Streda, 25. Júla 2018, 08:42
Čísla dielov by mali byť tieto
51247294587 ľavá strana
51247294588 pravá
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 26. Júla 2018, 20:20
kup novou.kolega koupil starsi za 150 eur a za mesic odesla....
MarekMarek1
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 08:58
Ďakujem. Kúpil som novú no bat. priestor aj tak nefuguje. Ide presne ako pred tým. Teda otvoriť sa otvorí, ale nie do max. polohy ale do cca 90% maxima. A zavrieť už nejde elektricky iba ručne. Iba to cvaká v zámku. Neviete mi poradiť čo ďalej? Kde mám hľadať chybu?
laco2
Registrovaný: 5.2.2018
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 10:11
Bolo by potrebne s tym zajst na diagnostiku.
zohan
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E70
Pondelok, 6. Augusta 2018, 12:52
Mne presne toto robi ked nemam zavrety spodny diel kufru. Skus ho poriadne dovret. Pripadne tam mozno mas zly snimac.
MarekMarek1
Streda, 5. Septembra 2018, 21:20
Diagnostika niečo ukáže? Riešil to niekto z Vás? Snímač aký môže byť zlý prosím?
MarekMarek1
Streda, 12. Decembra 2018, 13:58
Diagnostika mi píše 2 chyby:
A2BB - Hallov snímač 1, pravý, prerušovaný
A2BD - Hallov snímač 2, pravý, prerušovaný
Viete mi poradiť kde sú umiestnené, aký zvoliť ďalší krok? Len pre upresnenie, závada sa javí tak, že el. kufor raz funguje ako má, otvorí sa aj zatvorí. Inokedy musím manuálne.
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Piatok, 14. Decembra 2018, 16:01
Mne tiez blbol takto kufor, raz išiel inokedy len manuálne. Bola vadná jedna vzpera. Oprava cca 400eur. Od vtedy pokoj. Ale neviem čo vypisovalo na dg.
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Štvrtok, 17. Januára 2019, 10:28
Toto je z oficialneho manualu...
Hallov senzor je integrovany vnutri vo vzpere.
Podla manualu ich treba inicializovat diagnostikou
resp. vyskusaj este otvorit kufor do maximalnej polohy
chyt ho aby sa nepohol a stlac tlacitko zatvorenia kufra na par sekund.
Divne je to opisane dole v texte ale za skusku nic nedas.
Notes for Service department
Replacing the spindle drives
A faulty spindle drive is to be replaced completely.
On replacement of the spindle drives, terminal 30g should be switched off. Otherwise, a fault entry is generated and the automatic luggage compartment lid actuation will not work.
After replacement of one or both spindle drives, the automatic luggage compartment lid actuation must be initialized. Use the service function Initialize automatic luggage compartment lid actuation".
Replacing the automatic luggage compartment lid actuation control unit
After replacement of the automatic luggage compartment lid actuation control unit or spindle drives, it is necessary to relearn the upper end stop. To do so, the tailgate is moved at the upper end stop to block.
Blocking the tailgate and thus suppressing the hall effect sensor impulses of the spindle drives marks the point of the maximum opening angle of the tailgate. A value of approx. 5 % of the total hall effect sensor impulses is subtracted from this point. This is the future opening angle of the tailgate. The point is also referred to as 'Soft-stop'.
Soft-stop prevents the tailgate from opening up to the end stop, which could damage it.
The lower end stop is determined by the change of the tailgate contact switch of the tailgate lock from opened to closed.
