richard066
Registrovaný: 25.12.2011
Auto: X5 e70
x5 e70 dymi do auta
Piatok, 20. Júla 2018, 17:26
caute nestretol sa tu niekto s tym?mam E70 3.0 D motor 306 D3 ked sa doma otacam na prudkom kopci a otocim sa a zaparkujem zacne sa dymit spod kapoty dost vela a dost dlho ide to zo zadu od posledneho vstreku ako keby niečo stieklo na DPF-vyfuk a dymi to.neviem to identifikovat nafta?nemrzka?vymenene prepady na tryskach a aj tak sa to deje.neviete čo tam može tiect a horet na vyfuku?dakujem
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: x5 e70 dymi do auta
Piatok, 20. Júla 2018, 22:06
Daj auto na zdvihak. Dost dobre je zospodu vidiet ak tam steka ciarka niecoho priamo na DPF. Mne napr.slzilo tesnenie veka ventilov a kvapka oleja putovala dozadu priamo na filter. Pri regeneracii v meste to priserne smrdelo a trochu dymilo.
Sobota, 21. Júla 2018, 11:23
Na piezovstrekoch pozor na prepady!!!Aj ked su nove je dolezite precizne nasadenie,je tam tlak okolo 6-8bar a len male seknutie gumicky ktora je mini sposobuje stratu tlaku a nafta tecie a pretecie na dpf
richard066
Auto: X5 e70
Nedeľa, 22. Júla 2018, 17:14
vdaka za radu najskor to budu asi tie prepady.
richard066
Auto: X5 e70
Pondelok, 23. Júla 2018, 17:27
zdravim a este taka otazka nemoze to robit podlozka pod vstrekom?lebo to je v prdeli ked to bude tiect a spusti regeneraciu tak zhorim!!
Pondelok, 23. Júla 2018, 17:52
Moze, daj dolu kryt motora a uvidis tam
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Pondelok, 23. Júla 2018, 22:23
Ja osobne by som to tipoval na prepady, kamošovi na X6 M50d robili "odborne" servis a akosi zabudli vymeniť polorozpadnuté prepady a dymilo sa ako spod kapoty, tak aj do introšu atď....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
richard066
Auto: X5 e70
Utorok, 24. Júla 2018, 05:51
toto iste aj mne isla na nom zena a dymil aj do vnutra.kryt som dole mal na zdvihaku a nič tam nevidiš!všetko je suche z dola.to čo tam natecie tak aj odpari sa dymom.jedine čo tam vidim za chodu motora že sa okolo 5-6 vstreku zbiera kaluž nafty a ako nahle pride kopec tak to stecie na DPF a už to ide.dnes alebo zajtra by mali prist original nove prepady tak uvidim.
Utorok, 24. Júla 2018, 11:48
richard066 napísal:
Kryt motora vrchny, nie spodny, logicky chces vidiet na vstreky
richard066
Auto: X5 e70
Utorok, 24. Júla 2018, 16:04
logicky mam asi dole aj vrchny ked som pisal ze pri poslednom je kaluž.
