Mirec1995
Registrovaný: 12.6.2018
Auto: BMW X5 E70 3.0sd 210
Nesvieti AngelEyes
Utorok, 12. Júna 2018, 13:12
Zdravím Vás, som tu nový tak ak robím nejaké chyby vopred sa ospravedlňujem.
Mám BMW X5 E70 3.0sd 210kw a stala sa mi také vec začalo mi blikať na ľavej strane angeleyes po 2 mesiacoch už prestalo úplne svietiť. Tak som to menil dal som tam novú žiarovku aj štartér no nesvieti tak som to skúšal na druhej strane či neni zlá žiarovka alebo štartér ale všetko v pohode. Xenon na ľavej strane svieti v pohode. Neviete kde môže byť chyba?
Ďakujem
Re: Nesvieti Angel eyes  Topic is solved
Utorok, 12. Júna 2018, 14:07
Starter xenonu nema nic spolocne s AE... ak mas dobru ziarovku, mas zrejme zablokovany vystup v FRM... treba diag
Mirec1995
Re: Nesvieti AngelEyes
Štvrtok, 14. Júna 2018, 06:49
Dík za pomoc, behnem stým cez víkend na diagnostiku a dám vedieť.
Pondelok, 25. Júna 2018, 13:18
vystup z diagnostiky by mal byt zkrat v svetle, ak take nieco uvidis, vie to nasledne riesit origo diagnostika (samozrejme ak dotycny s tym bude vediet aj robit)
Mirec1995
Pondelok, 25. Júna 2018, 13:23
No takže bol som stým v jednom nemenovanom servise v Nitre kde mi bolo povedané že musím vymeniť riadiace jednotky plus ešte niečo k tomu....skúsil som stým behnúť potom ešte jednému známemu a nakoniec tam boli zablokované len tie výstupy lebo si zaznamenávalo skrat keď sa tá žiarovka začala vypaľovať a blikať....tak ich pekne odblokoval a všetko ide ako má. Díky za rady :)
