janci_e70
Registrovaný: 19.5.2018
Auto: BMW X5/e70
BMW X5 e70 hučí po vypnutí
Sobota, 19. Mája 2018, 16:29
Zdravím všetkých,
Potreboval by som radu. Mám problém s mojím BMW X5/e70
Už nejaký čas mi auto hučí po vypnutí motora. Začalo sa to asi pre 3mi mesiacmi , ale nevenoval som tomu pozornosť. Vypnem motor zrazu niečo akoby ''cvaklo'' a auto začne hučať. Neni to nijak prenikavý zvuk- pri normalne rušnej ulicy/ sídlisku by si to málo kto všimol , ale ked sa človek započúva to auto normálne huči. Bolo už tak , že som sadol ráno do auta a vypísalo mi , že mám slabu baterku. Ked ho kľúčom odomknem alebo zamknem tak to nachvíľu prestane , ale po chvíli znovu začne.
Bol som s tým na diagnostike a vypísalo mi tieto veci :
,,lambda sonda signál proud čerpadla, merici napeti článku nebo virtuálni zem- prerušovabý''
,,ridici ventil tlaku v rozvodním potrubí, adaptace''
,,rizení výkonu -podpeti''
,,sledováni tlaku railu, odchylka prívodu''
,,rizení výkonu-chyba klidového proudu''
Technik mi povedal , že baterka mi ide na menej ako 50% a pri meraní napätia ukazovalo hodnoty 14,5 - podotýkam je tam ročna baterka (nie oroginál)
vraj by som si mal zaobstarať originál baterku ?!
za každu radu vopred dakujem
Re: BMW X5 e70 hučí po vypnutí
Sobota, 19. Mája 2018, 16:33
Chod najprv na origo BMW diag, do servisu kde vedia co robia, a nie na taketo pitchoviny. Treba zistit, co presne "huci" ... auto musi po vypnuti korektne zaspat, odber ma klesnut pod 40mA.
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Sobota, 19. Mája 2018, 22:21
žeby webasto ?
janci_e70
Auto: BMW X5/e70
Nedeľa, 20. Mája 2018, 07:05
Auto som kupoval pred rokom. Úprimne neviem otom ,že by som mal nezávisle kúrenie.
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 21. Mája 2018, 15:52
Tak ked to začne hučať si ľahni vedľa dverí vodiča a pozeraj a ovoniavaj
