tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Vyriešený smrad klímy
Štvrtok, 3. Mája 2018, 15:45
Zdravím,
X5, r.v. 2008, E70, 3.0SD
- kúpil som si penový spray...použil som ho podľa návodu, čiže som ho nadrbal aj do prieduchov vo vnútri
- nechal som pôsobiť, proste všetko som urobil ako písali v návode a ked som večer naštartoval, display je KO...,, všetko ide,, okrem obrazovky, parkovacích snímačov, rádia a samozrejme tým pádom navigácia a všetko čo mám vidieť cez iDrive
- vie niekto poradiť čo teraz ?
dakujem
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Vyriešený smrad klímy
Štvrtok, 3. Mája 2018, 16:06
Zajtra ráno by to malo byť OK. Tiež sa mi to stalo minulý rok, obrazovka čierna. Tak som to pochoval a ráno všetko bez problémov.
tepes33
Auto: BMW X5
Štvrtok, 3. Mája 2018, 16:23
Ďakujem za odpoved, ale už dve rána prešli a dáko nič...ešte teda počkám
upir156
Štvrtok, 3. Mája 2018, 16:37
No ja som tomu dal na pikaču poobede a večer furt nič, tak reku super. Ráno sadnem do auta, dám kľúč do šachty a pác, systém fungoval. Ale hento tvoje po dvoch dňoch, neviem neviem. Dúfaj, že sa ti to este nevysušilo...
tepes33
Auto: BMW X5
Štvrtok, 3. Mája 2018, 18:15
No pri mojom šťastí sa to určite rozbehne :)
- zajtra by sa mal zastaviť jeden ochotný pán a skúsi urobiť diagnostiku čo tomu je, ale dopredu ma strašil, že ak odišiel display, tak že to bude troška vyššia sumička
- tudíš by som rád vedel, ako mám zistiť že fakt odišiel display...lebo možno tento pán povie pravdu, ale prax je iná
tepes33
Auto: BMW X5
Piatok, 4. Mája 2018, 13:38
Ešte sa chcem opýtať, či tu má niekto skúsenosť s nejakým iným vyčistením a dezinfekciou klimatizácie, ako sú rôzne Ozónové liečby, spraye a iných kopec chujovín ktoré napríklad u mňa nefungujú
dakujem
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 4. Mája 2018, 14:24
Ja som kúpil tento ozónový generátor za 20$ z aliexpressu a použil som ho na čistenie klimatizácie v 3 autách u nás. Myslím si, že na takéto účely bohate postačuje, ten ozón je cítiť pri pustení poriadne.
Síce mi z klímy nešiel smrad, ale ten generátor som použil hlavne na dezinfekciu od plesní a inej hávede, ktorá sa tam mohla usadiť. Pustil som vnútorný okruh, nechal som ten generátor pustený na 30 minút a potom som pol dňa vetral.
Predpokladám, že takýto postup bude asi účinnejší ako len samotný ozónový sprej.
tepes33
Auto: BMW X5
Piatok, 4. Mája 2018, 15:47
Mňa normálne svrbí tvár po pár minútach jazdy ... už ma to dobre nasiera v takom aute ... bez studeného vzduchu si neviem predstaviť jazdu na viac km na tých kožiach som spotený ako kengura
upir156
Piatok, 11. Mája 2018, 08:12
CCC šlape, či vykapalo?
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 14. Mája 2018, 23:01
je to v ,, píp ,,...KO...ešte čakám, ale nie len nato kedy a či sa to spustí, ale aj nato ako narvem do múru pri parkovaní ak sa pozabudnem že senzory tiež ee
Piatok, 18. Mája 2018, 22:41
S tym sprejom to je nebezpecne, mojmu kamosovi na honda accord auto nechcelo vobec nastartovat po pouziti. Ta pena sa dostala nejakym zazrakom az do konektorov rj motora.... treba to rozobrat, vycistit a vysusit, inac to moze oxidovat a skorodovat! Je to svina, ono sa z toho spravi nejaka hmla a prenikne to do kazdej <>. Ked ti neslape ccc, tak to moze byt docela pruser. Tie vyduchy niesu vodotesne, ta pena sa ti vyliala a dostala zozadu na ccc a mohla do neho zatiest, odpalit v nom zdroj alebo cokolvek! Displej asi neodisiel, pretoze to by ti hralo radio, fungovalo pdc zvukom... No mozno si prave zarobil :( ak sa aj rozbehne, bude sa musiet rozobrat a vycistit, inac to tam moze v kratkom case skorodovat. Ak budes mat s tym ccc problem, skus sa ozvat, v tom pripade sa da na neho pozriet. A treba skontrolovat aj jeho poistku, jedna je priamo v stekri ccc po odpojeni a este dalsie dve tusim su vzadu v kufri napravo pod krytom.
tepes33
Auto: BMW X5
Sobota, 19. Mája 2018, 08:10
Dakujem za príspevok, takže týmto sa ozývam a hlásim SOS
1 - pokiaľ mi to vieš rozobrať a vyčistiť bez poškodenia palubovky, napíš cenu + kvôli času ktorý nemám viem dobehnúť do 100km od Lučenca
2 - variant že prídeš do Lučenca ty a urobí sa to tu
3 - na otázky typu ,, to tam nikoho nato niet ,, odpovedám ,, niet ,, a tu v širokom okolí som aj v tomto smere skončil s týmito mudrákmi, či sa už jedná o BMW Zvolen a dalších
Samozrejme česť výnimkám a ozajstným pánom majstrom, ktorí mňa žiaľ obchádzajú
Piatok, 1. Júna 2018, 00:02
No zeby som sa vybral do lucenca niekomu cistit auto, to by ma nikdy nenapadlo, to by si musel byt fakt velky pan... :mrgreen: :mrgreen:
Piatok, 1. Júna 2018, 07:50
Mna by nenapadlo ze to niekto napise:-) Ale vies ako sa hovori,ked nepride Muhamad k hore,tak.....
Snad to chalan poriesi:-)
tepes33
Auto: BMW X5
Piatok, 1. Júna 2018, 08:45
Za peniaze sa všetko dá, akurát to už nepotrebujem...včera mi to jeden veľmi ochotný pán prezrel a je to KO
