šmoula
Registrovaný: 26.3.2018
servo-únik oleje
Pondelok, 26. Marca 2018, 21:36
Ahoj,existuje nějaký manuál pro opravy X5 3.0D rok 2003 ?stahnul jsem si jediný který jsem našel ve Slovenštině ale ten není moc podrobný.Mám problém ,že mě teče olej z auta,celý spodek je mastný.Nevíte prosím co je to za víčko ,které je u pravé strany za chladičem?Když ho odšroubuju tak se vytlačí velmi hustý olej,asi to bude servořízení-mám pravdu?A to je to napojeno na hadici od chladiče,Moc tomu nerozumím jak to vlastně funguje.Problém ,je že to víčko netěsní ,ale když ho chci odšroubovat ,tak se vyvalí hrozně moc toho oleje že to zase zašroubuji.To tak má být že ten olej je tak natlakovaný?Odšroubovávám to při studeném motoru.díky za radu
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: servo-únik oleje
Utorok, 27. Marca 2018, 12:26
Pri vypnutom motore tam nemá byť aký tlak a olej musi byt medzi ryskami na tom viecku. Z tvojho vyjadrovania je zrejme,že nie si nejako extra zrucny, daj si skontrolovat hladinu servo oleja v nejakom servise, zrejme ho tam mas vela.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 4 neregistrovaní
