krtek27
Registrovaný: 3.11.2016
Auto: E53
Problem 1 studeny start x5 e53
Pondelok, 5. Marca 2018, 08:56
zdravim potrebujem radu co by mohlo sposobovat zly start za studena e53 fl 3.0d zhavice nove riadiaca jednotka nova
baran30
Registrovaný: 7.12.2015
Auto: BMW X5 3.0d M packet
Re: Problem 1 studeny start x5 e53
Pondelok, 5. Marca 2018, 19:43
mal som to iste zhavice+rj zhavenia nove a pri minusoch dlhsi start a prvych 5 sekund nepravidelny chod motora x5 3.0 tdi e70.vadne cidlo polohy vacky.
krtek27
Auto: E53
Pondelok, 5. Marca 2018, 19:53
Vyzera to tak ze nova rj je na prd stale ukazujem 6 zlych zhavicov
mobster
Registrovaný: 10.4.2016
Auto: X5 e53 3.0D 160kw
Pondelok, 5. Marca 2018, 20:31
Jas som tiež vymenil, žhavice + rj žhavenia, až ku koncu zimy. Potom som si robil diagnostiku pre niečo iné a mal som tam vyhodených všetkých 6 žhavičov. Vravím si zase odišla tá rj.,
tak som kúpil novú rj a aj prívodný kábel od alternátora (pre istotu). Nahodil som diag. a v pamati závad zase všetkých 6 žhavičov. Kašlal som na to lebo prišla jar. Túto zimu som vyskúšal kablik na plus pol batérie vyvedený pod kapotou a druhý koniec "brnkol" na žhavič kde ide fajka. Ak iskrí tak je žhavič dobrý, ak nie tak je KO. Ja som mal všetkých 6naozaj zlých tak som kúpil Beru a mám pokoj celú túto zimu "klop, klop". Tie prvé čo som menil boli Febi. Inak meniť doporučujem pri riadne zohriatom motore. Mne išli prvé tri od nárazníka hrozne ťažko a ďalšie tri v pohode.
