mara00
Registrovaný: 16.7.2017
X5 3.0si - regulace volnoběžných otáček
Štvrtok, 22. Februára 2018, 20:48
Ahoj,
jak se regulují volnoběžné otáčky na motoru 3.0si 200 kW N52N??
Otáčky při vyplé klimě jsou 600 ot/min., když zapnu tak kolem 900 ot/min což by tak asi mělo být. Někdy ale mám klimu zaplou a otáčky jsou jen 600 ot/min. Co může blbnout??
Díky za rady.
Mára
Re: X5 3.0si - regulace volnoběžných otáček
Štvrtok, 22. Februára 2018, 20:50
Vsetko riesi DME jednotka motora, ona si nastavi otacky ake treba, zavisi to od teploty, zataze atd. Pokial nemas iny problem, kasli na to.
mara00
Štvrtok, 22. Februára 2018, 21:01
Ty nízké otáčky volnoběhu nejsou dobré, když to jede kolem těch 900 tak to jede pěkně hladce tak jak by mělo.
