X6 kurenie
Pondelok, 22. Januára 2018, 20:50
Hosi riesil niekto podobny problem?
Na X6 kolise kurenie,auto prestava kurit nad 120km a v aute mrazak a obcas sa to stane aj v dedine,ale tam hned ide zase teplota hore po par sekundach....Teplota motora ok,ale klesa teplota na radiatore....Na aute sa spomali a zacne zase kurit,nieje to zavisle od otacok motora...Ventili kurenia su ok,robi to aj na druhych aj z odpojenymi ventilmi-ked su plne priechodne.....Pripada mi to ako keby studeny vzduch z vonku schladzoval radiator cez air freshness naduchy,ktore si viete regulovat samostatne do tvare,ale tam mi nejde nadstavit teply vzduch...ale zatial neviem ci to je tym....
Dik
Re: X6 kurenie
Utorok, 23. Januára 2018, 07:21
cez idrive sa to neda postukat? ci to nieje nahodou nejaka softwarova haluz?
ako sa tvari hlavny termostat? na e39 som mal taky nejaky slabsi termostat a niekedy ostal vysiet a padol aj na 75 stupnov, ale hned sa spametal, zavrelo ho a bolo teplo.
Re: X6 kurenie
Utorok, 23. Januára 2018, 08:22
Jardo teplota je stale nad 88st....hranie cez idrive je preskusane uplne....takze chyba inde.....soft to nebude,lebo aj ked ventili odpojim tak proste prestane kurit....A vtedy su na plno otvorene...a robi to zo iste,ako keby nesla tepla voda do kurenia.....
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: X6 kurenie
Utorok, 23. Januára 2018, 08:37
nemôže byť pripchatý radiátor kúrenia?
Re: X6 kurenie
Utorok, 23. Januára 2018, 08:44
Myslim ze nie....
Re: X6 kurenie
Utorok, 23. Januára 2018, 08:50
Dúfam že to mas riadne odvzdusnene...
undy
Auto: Xxxxxx
Re: X6 kurenie
Utorok, 23. Januára 2018, 08:57
a máš tam vôbec benzín :-) ?
Re: X6 kurenie
Utorok, 23. Januára 2018, 09:56
Tu si niektorý asi robia piču:-)))))Termostaty robíme tak často, že sa mi o nich aj sniva.....a čuduj sa svete všetky auta kuria po výmene:-))))No benzín bude treba ked to podpalit budem chciet....
undy
Auto: Xxxxxx
Re: X6 kurenie
Utorok, 23. Januára 2018, 10:39
nerobím si piču, keď nemám benzín vôbec to nekúri
Re: X6 kurenie
Streda, 24. Januára 2018, 16:06
TT-SIMIK napísal:
...No benzín bude treba ked to podpalit budem chciet....
master yoda prehovoril
Re: X6 kurenie
Streda, 24. Januára 2018, 18:40
Nejake resume,ako som predpokladal prefukuje airrefreshing,tak uz len musim najst ci to robi klimatronic panel,alebo mechanicka chyba v kureni......
Adamsangala
Registrovaný: 2.2.2018
Auto: F30
Re: X6 kurenie
Piatok, 2. Februára 2018, 21:29
Rovnaky problem mam na rade F30. Zo zaciatku kuri v pohode ale po chvile jazdy fuka studeny vzduch aj ked nastavim na 24 stupnov.
Re: X6 kurenie
Utorok, 6. Februára 2018, 08:27
adam - si si isty termostatom?
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: X6 kurenie
Utorok, 6. Februára 2018, 22:13
Keď sú obe termostaty v poriadku, tak potom buď: vodný ventil, zblbnuté niektoré čidlo klímy, alebo bordel v radiatore kúrenia. Čo diag?
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
