undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
e70 výstup na zosilňovač
Pondelok, 15. Januára 2018, 15:01
Po montáži reproduktorov a skoro žiadnemu zlepšeniu by som chcel dať zosilňovač na 4x dvere / v predných aj výškové s výhybkami/ plus 2x reproduktory pod sedadlami. Mám základné audio bez tovarenského zosilňovača. Neviete aký a či tam nájdem nejaký výstup? CCC, rok 2009. Ďakujem
https://www.ahifi.cz/reproduktory-glade ... 1-bmw.html
Re: e70 výstup na zosilňovač
Pondelok, 15. Januára 2018, 15:06
Orig CCC ziadny line out nema, iba vysokourovnovy vystup na repro. Samotna vymena repro je zbytocna, ak to chces spravit riadne, doporucujem to zverit profesionalom... je to kamosova stranka, kukni si instalacie... www.auto-hifi.sk
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 15. Januára 2018, 15:50
Ďakujem, bude mi to montovať chalan, čo sa tým živí, nepoznám ho, ale bol mi doporučený. Len keď som bol u neho, tak prvé, čo sa pýtal bolo, že či má rádio výstup na zosilňovač, že si to musí najprv prezistiť. A že keď nie, že bude treba nejaké HI/LOW voľačo. Tak len zisťujem, či nie je chalan mimo...ja som v tomto úplný abstinent...nepotrebujem žiadne duc duc, len čistý zvuk aj pri vyššej hlasitosti, nič viac. Jedna firma mi dala ponukuna toto:
http://www.axton.de/verstaerker-2/smart ... r/?lang=en
A580DSP zosilňovač pre kompo 329,-
A460 zosilňovač pre woofer 139,-
Kabeláž inštalačný materiál 162,-
montáž 260,-
nastavenie a vyladenie 45,-
spolu 935,-
tak neviem...trochu moc sa mi to zdá, ale nechám sa uviesť na správnu cestu...ja som počítal tak 300-400 max 500 E
Pondelok, 15. Januára 2018, 20:49
samotne ccc nema ziaden low vystup ako peto pise, ale dat pomaly 500e za zosiky ktore ti zosilnia "nekvalitny" vystup je troska chore nie? naviac vela nevyhrajes, original ccc ma tusim 4x25w (alebo 4x20) a tato sranda ma 4x30 a ak do toho chces pustat este tu super "kvalitu" z tej avinusy, tak neviem, ci by pre teba nebolo lepsie ist cestou origo - aspon hifi zosiku, ked nie logicu a asi by to aj menej vyslo.
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 15. Januára 2018, 22:34
...toto chcem vymazať, ale nejde mi to
Naposledy upravil/-a undy v Pondelok, 15. Januára 2018, 22:37, upravené celkom 2 krát.
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 15. Januára 2018, 22:35
Neviem, k tomu zosiku píšu 4x150W alebo 4x76 RMS prd sa v tom vyznám... takže celé zle? A ten logic by tam šiel ako-ľahšie?
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 19. Januára 2018, 11:27
tak nakoniec idem do toho Axtonu / príspevok č.3/
ak by sa niekomu chcelo, v technických údajoch pre ten 580 DSP má výkon dva údaje- ten slabší je bez prídavného zdroja. Vie mi to niekto prosím normálne vysvetliť? Ďakujem
Piatok, 19. Januára 2018, 13:48
sorry, som nezoscroloval, som pozeral tu 530tku. Ten RMS je to zaujimavejsie pre teba. O tom zdroji nieje nic v manualy, divne :(
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 19. Januára 2018, 15:00
ale tak predpokladám, že bez toho prídavného zdroja to bude tých 4x56W + ešte bude druhý zosík na repro pod sedadlemi s podobným výkonom, čiže spolu budem mať 6x56W. Ak by to bolo málo, tak nejaký prídavný zdroj hádam nepôjde cez pol auta, len na zosík sa niečo pripojí. Niekde to pohľadám, čo tam vlastne chcú.
A možno ani nebude treba ten zdroj navyše, auto mi nabíja 14,8-15,6 V :-)
Piatok, 19. Januára 2018, 15:29
Tam nejde o vstupné napätie,ale o výkon DC/DC menica pre pwr amp, evidentne je slabý. Pohľadávky nejaký iný, lepší zosilňovač,toto nie je bohviečo. Na slušné ozvučenie s rezervou treba aby mal aspoň 100w RMS/kanál, pre woofre ešte viac.
Utorok, 23. Januára 2018, 13:48
Na CCC audio vystup sa da kupit limiter, teda je mozne ziskat low vystup.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 23. Januára 2018, 14:11
ďakujem všetkým za odpovede, davam to robiť firme, ktorá to už vraj na X5 ke robila, nechávam to komplet na nich, cca budúci týždeň by sa to malo všetko montovať. Chcú tam dávať jeden zosilovač pre dverové reproduktory a druhý pre reprá pod sedadlami od Axton, tuším A 580 DSP. Reproduktory tam už sú Gladen 6 kusov.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 23. Januára 2018, 14:23
airbone napísal:
vedel by si ma pls nejako naviesť na ten limitér, ako, kde?
Utorok, 23. Januára 2018, 14:31
To nie je limiter, ale HI/LO prevodnik, bezne dostupna vec.
Hlavny problem je ze signal prechadza koncakmi v CCC, kde su obyc koncaky v AB triede TDAxxxx apod. ktore moc nepridaju na kvalite zvuku... potom sa to konvertuje naspet na linkovu uroven, ktora ide do toho dalsieho koncaku... tj analogove signaly, nachylne na sum a rusenie. Ovela lepsie je orig TOP HiFI DSP L7, kde zvuk ide po optike v digitalne forme. Myslim ze existuju aj nejake pwr amp s DSP, mimo origo, ktore vedia signal preberat z MOST optiky, resp. pomocou nejakých prevodníkov MOST/SPDIF/TOSlink atd. To je zaklad pre spickovy, jasny a brilantny zvuk, signal musi ist v digitalnej forme cez takmer cely retazec az po vystupne D/A prevodniky a samotne koncaky.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 23. Januára 2018, 14:52
a ako by som zistil, čo je zač ten Axton DSP, čo mi tam chcú dať? Vyššie je link, kuknite mi prosím na to, nech nevyhadzujem zbytočne peniaze za nič, len v dobrej viere, že snáď vedia, čo idú robiť. Nie, že by som im neveril, ale radšej by som sa predtým trochu zorientoval i keď do tohoto nič nevidím. Chápem, čo mi radíte, ale neviem, čo s informáciami...
