Trouble188
Registrovaný: 24.6.2008
Auto: BMW X5 E70
4x4 failure / vypina sa
Pondelok, 1. Januára 2018, 21:01
Ahojte,
v tomto obdobi som zial narazil na nefunkcnost - svojvolne vypinanie 4x4 ked zacne auto presmykovat.
Cize, idem po snehu, vsetko ok, auto zacne presmykovat a vyskoci kontrolka 4x4 + napis 4x4 failure, od tej chvili ide len zadok. Ak sa mi podari pohnut sa, cca po 10m sa kontrolka vypne a 4x4 opat ide. Vypina ho vtedy, ked ho najviac potrebujem. Na diagnostike sme ziadnu chybu nenasli...stretol sa s tym niekto? kde moze byt chyba?
Auto: BMW X5 E70, 3,0D 173kW
Dakujem za rady!
Teraz E70
EX F31
EX E46
EX E36
Re: 4x4 failure / vypina sa
Pondelok, 1. Januára 2018, 22:02
Choď na origo diag.
Pondelok, 1. Januára 2018, 23:41
Ak vyhodi chybu 4x4 vzdy musi byt chyba zapisana v rj!
Trouble188
Auto: BMW X5 E70
Utorok, 2. Januára 2018, 19:32
uff, dnes napichnute...vraj rozvodovka, no kedze je rozvodovka mechanicka, nevie sa, ci je chyba v nej alebo v motorceku, ktory ju zopina. Stretli ste sa s tym? Je treba kupit celu?
Teraz E70
EX F31
EX E46
EX E36
Utorok, 2. Januára 2018, 19:45
Aky bol kod chyby??Riesil dom dost x rozvodovky...
rapid
Registrovaný: 20.12.2017
Auto: X5 E53
Streda, 3. Januára 2018, 20:48
ja mám zase trochu iny problém s X5 ale E53, je to r.v. 2006. mne 4X4 funguje,ale je tam pri zaradeny 2,3 stupni ked sa auto rozbieha taky velmi sillny hukot, ako keby nieco velmi strpalo, krízilo sa alebo priecilo. auto uz potom ked uz idem rychlejsie tak uz to nerobí, len pri rozbiehani, alebo prudkej akcelerácii, ale nikdy nie na jednotke, a dokonca to nerobí ani ked idem po snehu alebo smyklavej ceste, vtedy to ide normalne a to hucanie tam nieje. dnes sme vypli elektricky konektor z rozvodovky a ide asi len zadok a vtedy to vôbec nehučí, takze to vyzera na rozvodovku,alebo predný diferák :/ olej sme menili aj v prednom, tam bol taky dost tmavy,kalný... v rozvodovke bol v pohode celkom cisty. a v zadnom dife bol skoro ako nový. ale dali sme tam nove oleje. ale zatial si nikto netrúfa povedat co to je za závadu na 100% :(
Trouble188
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 8. Marca 2018, 11:12
chyba bola v rozvodovke, motorček bol ok, ale rozvodovka už KO. Bola potrebná výmena rozvodovky a teraz to šlape ;)
Teraz E70
EX F31
EX E46
EX E36
Trouble188
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 8. Marca 2018, 11:38
...ešte by som chcel doplniť, že výmenou rozvodovky sa stratilo aj "tŕpnutie" - trasenie - vibrovanie auta, keď auto stálo a bolo zaradené D.
Teraz E70
EX F31
EX E46
EX E36
