Padre777
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: Bmw x5 e53 3,0i
X5 e53 3,0i trasenie volantom
Sobota, 18. Novembra 2017, 11:23
cavte chalani... mam taky problem ze ked idem a zacnem brzdit od 70km cca tak mi zacne strasne triast volantom cele auto volant ide vytrhnut... mam kotuce nove aj z oblozenim... na naprave vsetko tuhe spravena geometria... skusal som ci to neni kolesami ale tazko ked to robi ked iba brzdim... nic nepomohlo... pocul som ze sa tu nieco dotahuje na riadeni ci co tak sa pytam lebo fakt uz neviem co stym je.. diki za kazdu odpoved
XXX6
Registrovaný: 9.10.2017
Auto: BMW X6
Re: X5 e53 3,0i trasenie volantom
Sobota, 18. Novembra 2017, 11:34
V prvom rade si daj skontrolovať kolesa,keďže napravu a brzdy máš ok.
XXX6
Auto: BMW X6
Sobota, 18. Novembra 2017, 14:38
A ako druhe premerat vôľu ložiská,tie ked maju vôľu tak ti znicia aj nove kotuče. Kamarát riesil to trasenie.2x menil kotúče a stále sa mu po cca 2000km zvlnili,až nakoniec prišli na vôľu v ložisku . Merali ju bmw žilina. Potom mu znovu vymenili komplet brzdy a ložiská a odvtedy pokoj.
srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 20:48
na riadeni sa asi nic nedotahuje..moze mat volu a tam neviem co sa da dotiahnut....
keby to boli loziska , tak to auto musi hucat jak blazon...
urcite by som najprv skusil kolesa, havne ci su origo, a gumy bod 2.....neviem ci ti to trasie aj za rozbiehania do 120km
ked iba cisto pri brzdeni a neviem kolko ti to trasie.....tak pozri tazne ramena, moze to robit aj tlmic vybuchany, a keby to boli kotuce, ti bude skakat aj brzdovy pedal trochu hore dole.
a este otazka, ako mas auto dlho?? robilo to predtym, ci teraz si kupil??
