smog_NR
Registrovaný: 16.8.2009
Auto: bmw X5 e53 3.0d FL
X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 16:52
Zdravím vás vie mi niekto poradiť?? nejde mi kúrenie. Na displeji ľubovoľne nastavená rýchlosť ale z fukarov nefuka. Myslel som ze prvom rade by to mohol byť ježko tak som dal nového no stále je to hluché.poistky sú tiež dobré. Žeby ventilátory bol odpaleny? Dá sa nejaké nepriamo zapojiť.vdaka za odpovede
Re: X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 18:15
Najskôr vetrak KO. Priprav sa na zabavu, palubka dole...
smog_NR
Re: X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 18:32
Napardu. Vedel by som to nejako zmerať či je ozaj odpaleny
Re: X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 18:47
Ver tomu ze je. Pokial je poistka ok a jezko novy, inej zavade davam tak 0.1%.
smog_NR
Re: X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 18:52
Takže čaká ma.dat dole palubovku a tam je ventilátor. Ešte jedna vec.mam zlý termostat nevie sa zohriať na 90 To asi nemá príčinu.a inak ktorý termostat je v tomto prípade zlý ten plastový alebo ten len kovový
Re: X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 18:57
Vymen oba za nove orig BMW. A bude kurit.
smog_NR
Re: X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 19:08
Takže je to v terostatoch? To sa mi nejako nezdá keď ventilátorom ani len nepohne
Re: X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 19:10
Preboha co nerozmyslas? Vetrak je jedna vec a termostaty druhá... mas KO obe
smog_NR
Re: X5 e53 kúrenie
Sobota, 21. Októbra 2017, 19:18
Dobre kamarát. Ďakujem ti za odpoveď
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: X5 e53 kúrenie
Piatok, 24. Novembra 2017, 23:11
E53 3D netopí. Termostat cca 1rok nový originál, teplota motoru 88st, ventilátor OK a jde pouze vlažný vzduch. Zkusil jsem odpojit kabel od regulačních solenoidů a nic se nezměnilo, hadice přívodní k topení jsou teplé, společná odchozí je o poznání chladnější. Mohl by být zarostlý, nebo jinak vadný radiátor? Voda se mi neztrácí. Moc se mi to nezdá, ale nic jiného mě nenapadá. Bufik mi jede také. Již mě to netopilo loni, ale nějak jsem to neřešil.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: X5 e53 kúrenie
Nedeľa, 22. Decembra 2019, 11:11
Zapomněl jsem odepsat, vyřešil to proplach radiatoru octem.
