aldy
Registrovaný: 8.9.2017
Auto: X5
Svetlomety X5 e70
Sobota, 14. Októbra 2017, 12:23
Pozdravujem Vas,
Mam este halogénové svetlomety a boli tam 35w Hid xenony svietili slabo tak som po prelesteni svetiel nahodil Hid vartex 55w no a problém je na svete, raz idu a raz nejdú po naštartovaní sa mi dnes nerosvietili ani po 5minutach (auto stalo 5dni) inokedy naskočia hneď . Nechce sami vymontovavat svetla a všetko meniť znova. Cim to môže byt ? Stretol sa uz niekto s týmto ? Hid xenony sada je kupovana z obchodu nová v záruke
Re: Svetlomety X5 e70
Sobota, 14. Októbra 2017, 13:52
Ta sada je shit, ak chces xenony kup si poriadne original svetla a nie takyto cinsky srot. Samozrejme najlepsie urobit komplet retrofit, aj s nivo reguláciou, ostrekovacmi atd.
BTW, E70 s halogénmi je teda riadny extrem...
aldy
Auto: X5
Sobota, 14. Októbra 2017, 16:01
Takúto odpoved nepotrebujem , to viem aj ja, nic nové si nenapísal !
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 16. Októbra 2017, 07:44
a s tým 55W kitom to svietilo lepšie inak?
aldy
Auto: X5
Pondelok, 16. Októbra 2017, 18:49
Vertex sada je naj Hid sada na trhu aj keď je výrobca china ale je to vyššia rada ako bežne dostupné sady za 20€ . Stoja 3xviac. Ďalej Ano 55w Hid sada svieti oveľa lepšie v porovnani z 35w a to mam 6000k úplne stačí. No a problém mam vyriešený..snáď pomôžem niekomu. V iDrive som sa hral v nastaveniach a nechápem ako je to možné a ako to spolu súvisí, ale vykonal som kontrolu a aktiváciu snímačov tlaku kolies všetko zhaslo vrátane osvetlenia budíkov a stropných svetiel a po aktivácii sa všetko rozsvietilo aj xenony. Od vtedy nemám žiaden problém týžden som testoval no po odpojeni baterie bol problém znova no po aktivácii znova bezproblemov. Este vymením AE za Led a budem spokojný . Chystám sa meniť komplet rozvody a klapky sania lebo uz mam strach co tu čítam. Koľko ma to bude stať cca?
baran30
Registrovaný: 7.12.2015
Auto: BMW X5 3.0d M packet
Utorok, 17. Októbra 2017, 05:11
sada zaslepiek cca 70e az si dobre pamatam v m&m autotechnik aj s tesneniami + praca cca 4 hodky sanie samozrejme dolu a pouvazoval by som aj nad vymenou zhavicou ked uz to sanie bude zhodene cize + 60e zhavice a 60 riadiacka zhavenia.alebo aspon pichnut na comp ci su vsetky zhavice ok.
aldy
Auto: X5
Utorok, 17. Októbra 2017, 18:41
Vdaka za odpoved,
Poradte prosim dobrý autoservis ZM , Nr a okolie kde mi spravia rozvody ,treba asi vybrať motor. A kde mi vystavia aj faktúru. Cca cena ?
Re: Svetlomety X5 e70  Topic is solved
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 14:44
skus ifojtik - igor fojtik na fb - niekde pri Lv ma dielnu
aldy
Auto: X5
Piatok, 3. Novembra 2017, 07:39
Dik za odpoved, ale nenašiel som ten servis
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Sobota, 2. Decembra 2017, 17:32
zavolaj 0903506808
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný
