  • 10
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
veľmi zaujímavé
Utorok, 19. Septembra 2017, 11:26
Re: veľmi zaujímavé
Utorok, 19. Septembra 2017, 23:59
Hmm, zaujimava haluz, co ti cinania nevymyslia..... Je to vlastne len nejaky medzi-interface tablet prepojeny s povodnym systemom.... V prvom rade to ponechava komplet funkcnost povodneho systemu, co je asi najhlavnejsie plus tohto vsetkeho. Rad by som vsak videl ako bude v reale vyzerat obraz povodneho CIC na tomto displeji s inym rozlisenim.
Otazka je co to vlastne prinesie pre tych, co uz CIC maju.... SKusim pouvazovat a pisat:
Navigacia v CIC je urcite lepsia, presnejsia a lahsie ovladatelna (nic v zlom, ale ovladanie i-drive kontrolerom je aspon pre mna stokrat presnejsie a lepsie ako tukat prstom za jazdy na nejake ikonky na displeji, takze v tomto to asi neprinesie nic, len nieco v podobe navigacie ktora sa montuje na sklo..... Pre tych co maju Combox a hudobny streaming + bluetooth to tiez nic neprinesie, kvalitu tych cinskych cuvacich kamier za 40usd, cez ktore nejde ani precitat spz auta co stoji za vami nebudem komentovat, ako aj pasivny system obrazu bez kalkulacie "ciar" a oznacovania prekazok ako je tomu u OEM kamier, takze v tomto tiez nic moc (navyse aftermarket kamery nie je problem dorobit aj k CIC). Tak asi jedina vyhoda by bola ziskanie apple car play a premietanim obrazovky fonu na displej. V mojom pripade pri montazi do mojej x3 by som ziskal bluetooth a audio stream (ktory nemam), no otazka je v akej kvalite by tieto dve veci fungovali......
No ked sa najde niekto kto si to kupi, budem rad ked da nejake info...
undy
Auto: Xxxxxx
Re: veľmi zaujímavé
Streda, 20. Septembra 2017, 06:19
Takže info: má to ísť aj na CCC, ktoré mám ja v E70- tým odpovedám na navigáciu...cúvacia kamera sa použije moja OEM, bluetooth streaming moje CCC nevie čiže ďalšie plus,a teším sa na mirror link z androidu a nakoniec aj na internetové pripojenie. Nemám ani USB výstup, ktorý mi týmto pádom taktiež pribudne a ešte bude zaujímavé to prepojenie Carly cez BT adaptér priamo na displej, čiže live hodnoty všeličoho možného tiež nie je na zahodenie. NIE SOM ICH PREDAJCA :-)
A tiež som zvedavý, čo všetko z uvedeného pôjde a ako...
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Re: veľmi zaujímavé
Streda, 20. Septembra 2017, 09:10
take veci dnes uz su ze az neverim, toto myslim, ze bude super, ak to v praxi bude fungovat tak akoby malo ako ocakavame, ak pojdes do toho a budes mat oskusane, tak sa ozvi ;-)
undy
Auto: Xxxxxx
Re: veľmi zaujímavé
Streda, 20. Septembra 2017, 13:22
Čítal som na bimmerfeste, viacerí si to namontovali. Okrem toho, že sú to blbí amíci a trápili ich veci typu: zabudol som zapojiť jeden kábel a vypisuje mi to no signal, čo mám robiť?....tak im to celkom dobre funguje. Už to študujem tretí deň, vyzerá to zaujímavo. Určite do toho pôjdem niekedy v novembri, dám info potom
Re: veľmi zaujímavé
Streda, 20. Septembra 2017, 16:46
Live hodnoty hocicoho su bezvyznamna vec :) netusim naco taketo hodnoty vobec sledovat za jazdy, alebo nejaky budik krutiaceho momentu :)
ale daj vediet ako to funguje
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: veľmi zaujímavé
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 16:30
https://m.aliexpress.com/item/32822039684.html. a zdalo sa mi, že som to videl na Aliexpresse, lebo tiež zháňam niečo namiesto CCC...je ich tam viac...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: veľmi zaujímavé
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 16:36
...tiež mám navigaciu čo sa raz za čas načíta, AUX, bluetoth, originál kameru, takže je to asi najlepšie riešenie pre moje CCC...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
undy
Auto: Xxxxxx
Re: veľmi zaujímavé
Piatok, 22. Septembra 2017, 06:27
áno, našiel som to aj na eBay, momentálne z časových dôvodov nestíham, v novembri ale idem do toho
arachnophoby
Registrovaný: 3.3.2011
Auto: BMW 523i
Re: veľmi zaujímavé
Streda, 27. Septembra 2017, 17:03
potom daj vediet ako si dopadol s tym ma to celkom zaujima
XXX6
Registrovaný: 9.10.2017
Auto: BMW X6
Re: veľmi zaujímavé
Sobota, 14. Októbra 2017, 14:53
Ja to mám ,len audio zvuk je dosť tichši oproti originalu radiu. Niekto s tym mema problem ale ja to zatiaľ vyriešiť neviem . Tak snáď mi potom niekto pomôže ked to bude mať tiež :D
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Re: veľmi zaujímavé
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 10:24
Ak ťa môžem poprosiť:
- kde ti to robili ?
- čas montáže?
- cena spolu aj s montážou?
- funguje to len cez I-DRIVE, či je to aj dotykové ?
ďakujem
XXX6
Auto: BMW X6
Re: veľmi zaujímavé
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 10:50
Robil som si to sam- nič zložité do hodiny to máš hotove
Je to dotykovy displej ale dotyky reaguju iba na ten android,
Objednaval som to tu:
https://www.realmediashop.de/BMW-X5-X6- ... SB-WIFI-SD
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: veľmi zaujímavé
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 17:36
Ma to na sebe matnu polarizovanu foliu alebo sa na to za slnka neda pozerat ako na vsetkom neoriginalnom?
XXX6
Auto: BMW X6
Re: veľmi zaujímavé
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 20:30
Dnes sa na tom dalo krásne pozerať a pritom bol slnečný deň
  • 10
