undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
vypnutie hlášky Dynamic drive failure
Utorok, 29. Augusta 2017, 11:27
Vytiahol som príslušnú poistku- auto je mäkšie, samozrejme sa v zákrutách viac nakláňa, ale je to pre bežnú jazdu OK. Ale- všetky pukania, praskania od dynamic drive stabilizátora prestali, auto je ako keby som išiel v niečom inom.... Tak mi napadá otázka, že poistku nechám vonku, len by ma zaujímalo, či sa tá hláška v CCC dá nejako vypnúť?
Re: vypnutie hlášky Dynamic drive failure
Utorok, 29. Augusta 2017, 11:50
Neda. System treba opravit.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 29. Augusta 2017, 12:05
Bez toho stabika sa vyj.bes raz dva niekde v zákrute.....
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 29. Augusta 2017, 12:13
No mne ale viac vyhovuje takýto komfort...inak by som ani nerozmýšľal inak, ako opraviť to. Ale po znefunkčnení toho dynamic som zistil, že auto je snáď o 50% pohodlnejšie, nie je vôbec uskákané. Vážne sa zaoberám myšlienkou, že ak to nepôjde elektronicky, pôjde to mechanicky... Doporučujem to každému, komu je X5 tvrdá a uskákaná, vytiahnite na pár km tú poistku a potom sa ozvite :-) Samozrejme na vlastné riziko, v zákrutách sa to viac nakláňa, ale stále je to znesiteľná daň za pohodlie. Pri bežnej dedkovskej jazde /mám 47/ to je celkom bez problémov.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 29. Augusta 2017, 12:49
Priatelu, naozaj to s tym doporucenim pre ostatnych myslis vazne?
Jeden neocakavany losi test a zistis,ako sa kotulaju stare embecky, ked este neboli tie priecne tycky.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 29. Augusta 2017, 12:59
veď som písal, že na vlastné riziko. Ako si na tom Ty po výmene? Všetko v poriadku odvtedy? Tiež ma to asi neminie...všímam si ale, že to snáď súvisí s vonk. teplotou, čím teplejšie, tým viac to cítim/ počujem. Teraz som cez obed urobil asi 30 km a to auto nespoznávam, asi som v eufórií z ticha :-)
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 29. Augusta 2017, 13:16
Tí nemci dobre vedia preco to tam je. Mne raz vyskocila ta kontrolka a skoro som vyletel v zakrute, najprv ma skoro prevratilo a po kontre skoro do druhej strane. Bez toho je to velmi nebezpecne a to hovorim iba o e60, nieto este e70 co je vysoke a tažke.
To pukanie a cudne zvuky idu z niecoho co je zle.
Cim skor si to daj spravit lebo budes za chvilu v správach !!!
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
mitocross
Utorok, 29. Augusta 2017, 13:20
Mozem napisat len jednu radu,aby som komukolvek usetril zbytocnu namahu, hadanie,tapanie a laborovanie - NOVY oem stabilizator a vybavene.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 29. Augusta 2017, 14:17
Ak som to dobre pochopil, treba objednať ten najnovší, čo ide aj do F15? Snáď už nebude taký poruchový...
mitocross
Utorok, 29. Augusta 2017, 15:03
Pasuju uplne vsetky az po ten najnovsi pre F15,ale to je jedno. Original diel pride aj tak ten najnovsi,ked sa objedna - v realoem.com si to overis. V pripade,ze mas este stary stabik s valcekmi,tak si este v BMW servise vypyta aj update AD softu - podla mna tiez podstatna vec.
stevo79
Registrovaný: 6.7.2017
Auto: E70.210kw
Streda, 30. Augusta 2017, 20:28
caute. mne tiez po nastartovani hodi hlasku s chybou ze mam nefunkcny dynamic drive.
konkretne toto:[img]h[/img]Obrázok
http://www.imgup.cz/image/LjYq
bol som v tom ze ked bude cas zajdem do servisu, vcera ma ale napadlo ze sa pozriem ktora tlmic je konkretne pokazeny.
na moje pocudovanie ale v tlmicoch chybu nenaslo. mi vypisalo len jednu, a to snimac svetlej vysky podvozku, lavy zadny.
http://www.imgup.cz/image/LjbA
pozeral som pod auto a snimac vysky som nasiel tento:
http://www.imgup.cz/image/LjYz
na ten ale v eshoch pisu ze je to snimac nastavovania xenonov.
je to podla vas on alebo je tam aj iny snimac.?
mam e70 predfacelift..
vdaka
mitocross
Nedeľa, 3. Septembra 2017, 19:37
V popisoch v e-shopoch býva popisane kadeco,to si nevsimaj. Skontroluj si cislo dielu podla vin na realoem.com a z toho treba vychadzat.
stevo79
Auto: E70.210kw
Utorok, 5. Septembra 2017, 20:16
ok.dikes
