Robo 1118
Registrovaný: 14.5.2016
Auto: Bmw X 5 E70 4,8i
X5 E70 4,8i problém s chladiacou vodou
Utorok, 22. Augusta 2017, 06:44
Vážený ,som vlastníkom BMW X5 E70 s motorizáciou 4,8i.Pred časom my z telesa expanznej nádržky začala unikať chladiaca voda ,nádržku som demontoval prasklinu nechal pozvárať, doplnil chladiacu vodu ,odvzdušnil a jazdil. Po cca jednom týždni sa problém zopakoval ,nádržka prepúšťa ale niekde inde.
Predpokladám že problém je niekde inde ako v nádržke ,počas bežnej prevádzky nevykazuje vozidlo žiaden problém ,tak isto ako aj počas voľnobehu pri otvorenom viečku exp.nádržky je všetko ok ,iba pri odparkovaní a odstavení vozidla akoby sa do nádržky vracala späť voda a tým narastal tlak v exp.nádržke a tým vznikali praskliny a únik chl.vody z expanzky .Stretol sa už niekto s niečím podobným?Kde môže byť chyba?
Motor pracuje v poriadku,v oleji ako na viečku tak aj na mierke nie je žiadna emulzia – olej čistý , netesnosti na hadiciach ako aj na chladiči nevidieť. Skúste poradiť. Ďakujem za každú radu.
BMW X5 4,8i
Jeep Grand cherokee 5,7 Hemi
Jeep Grand cherokee 2,7 CRD
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: X5 E70 4,8i problém s chladiacou vodou
Utorok, 22. Augusta 2017, 07:37
môže byť napr. vadné viečko nádobky, malo by pri určitom tlaku prepúšťať tlak von. Alebo chyba materiálu nádobky?
Robo 1118
Utorok, 22. Augusta 2017, 07:47
To viečko ,je to ,resp. slúži zároveň ako poistný ventil, nevšimol som si že by prepustil prebytočný tlak, ale ten by tam len tak nemal vzniknúť či?
BMW X5 4,8i
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 22. Augusta 2017, 08:11
nemáš veľmi šancu všimnúť si to. Pri závite na nádobke je taká priehlbina či čo, odtiaľ to odkvapkáva, ak niečo prepustí ten uzáver. Má limit tuším 140 kPa a tlak tam aj normálne vzniká, viečko slúži na to, ako si písal- čiže poistný ventil, ale aj za normálnych okolností je v sústave tlak a viečko ho udržuje v prípustnom rozmedzí. Čiže je viac možností- máš všetko OK, len je vadné viečko a máš v systéme tým pádom neregulovaný- vyšší tlak a ako prvá to nevydrží nádobka a praská. Alebo máš v systéme nejakú chybu a tým pádom sa zvyšuje tlak, ale to viečko by to malo aj tak regulovať, aby niečo neprasklo. Čiže ako prvé by som vymenil viečko a sledoval správanie systému, poprípade zmerať tlak systému v prevádzke, ako sa to robí ti ale neporadím. Každopádne by ale to viečko, ak je v poriadku, malo zamedziť práve tomu praskaniu hocičoho, v Tvojom prípade nádobky. A posledná možnosť, máš všetko v poriadku, len nádobka má už únavu materiálu a praská aj pri normálnom tlaku.
Robo 1118
Utorok, 22. Augusta 2017, 12:21
Zatiaľ ďakujem ,skúsim to teda najprv s tým viečkom a uvidím ako ďalej.
BMW X5 4,8i
