tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Zobrazenie klimatizácie v i-DRIVE
Nedeľa, 13. Augusta 2017, 21:28
Zdravím,
- v zobrazení smerovania vzduchu je čiarkové pole, ktoré sa dá nastaviť na modro, ale aj na červeno
- aký je rozdiel ?
Re: Zobrazenie klimatizácie v i-DRIVE
Nedeľa, 13. Augusta 2017, 22:04
Či tam fúka studený alebo teplý vzduch
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 14. Augusta 2017, 13:45
- Ďakujem, ale keby som toto potreboval tak ani nepíšem ...
Pondelok, 14. Augusta 2017, 13:56
Tak a čo vlastne chceš vedieť ?
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 14. Augusta 2017, 16:00
- ked navolím červené pole a zapnem klímu, tak či tak fučí chladný vzduch aj ked až tak nemrznem, ako ked navolím modré pole
- odpoved ktorú som dostal som pochopil aj mimozmyslovo a nechápem načo to nepriatelia z NDR komplikujú, kedže teplota vzduchu sa reguluje ako na každom motorovom vozidle
- niekto necháva klímu (chladenie vzduchu ) pustenú stále a navolí teplotu povedzme 20°
- preto mi nejako rozum nefunguje, že takúto chujovinu zbytočne komplikujú a nejakú bežnú vec ako napríklad teplotu motora nejdeš nájsť
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 14. Augusta 2017, 19:09
Je to systém "chladná hlava", aby ta to pri dlhej jazde neunavovalo. Pri zapnutom kúrení ti z predných fukarov nepojde teplý vzduch resp studený, z ostatných pôjde normálne ako máš nastavené na Klima paneli. Podľa toho ako si to nastavis v tom idrive.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
tepes33
Auto: BMW X5
Sobota, 23. Septembra 2017, 09:52
Aha...čiže som to pochopil tak, že po 300km nebudem mať na čele námrazu, ale z bočných fukárov bude prúdiť ľadový vzduch...ďakujem za ozrejmenie
srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
Streda, 11. Októbra 2017, 21:26
tepes33 napísal:
mal si dakedy e46? tam na strednom paneli bolo tiez koleko , na jednej strane modre na druhej cervene....ked si dal teplotu na 25 stupnov v zime a kolecko bolo na modrom, nikd odtial nesiel teply vzduch, ked si ho potocil na cervene, hned tlacilo teply vzduch.....snad som to vysvetlil
tepes33
Auto: BMW X5
Piatok, 13. Októbra 2017, 19:29
už som to pochopil, dakujem
Pondelok, 16. Októbra 2017, 00:23
No ak mas nejake kecy alebo pripomienky, napis vyvojarom do bmw... Naco sa rozhorcujes tu kde ti s tym nevieme pomoct, jedine to vysvetlit..
Jednoducho je to nato, aby si si mohol doregulovat teplotu vzduchu na ti vrchne fukare, bez ohladu nato ci sa kuri alebo chladi. to je vsetko.... Uz na E39/E53 to bolo, akurat ze mechanicky - pri vrchnych fukaroch bolo kolecko kde sa dala doregulovat teplota vzduchu co ti fuka do xichtu.
Apropo, bocne fukare mas mat nastavene na okna, nie na xicht....
