marek.jakubis84
Registrovaný: 1.4.2017
Auto: bmw E53
Oprava radiomodulu bm24 a upgrade radiomodulu bm54
Štvrtok, 20. Júla 2017, 19:45
Opravim radiomodul bm24 ak vam nefunguje zvuk. A spravim upgrade radiomodulu bm54 na rca vystupy. Da sa potom pripojit zosilovac a subwoofer. Ak ma niekdo zaujem piste spravy. Alebo volat 0948 471 147
Re: Oprava radiomodulu bm24 a upgrade radiomodulu bm54
Pondelok, 24. Júla 2017, 20:07
opravit bm24 znamena zapajkovat jeden jediny studeny spoj =D>
Na tie rca vystupy sa da kupit adapter-kabelaz ktora ma v sebe aj limiter (teda da sa nastavit gain).
marek.jakubis84
Auto: bmw E53
Utorok, 25. Júla 2017, 16:00
Nie kazdy je bohuzial technicky tip. Niekto ani nevie kde to bm vobec ma. Nie este aby si ho opravoval. Ale asi vam vadi ze je niekto v nitre a okoli co to vie spravit.
Utorok, 25. Júla 2017, 22:23
a preco by mi to malo vadit? Opravuj si kolko chces... ja len ze si tu o tom napisal samostatnu temu, ako keby si objavil ameriku..... akoby niekto napisal ze vie vymenit olej v motore.....
Utorok, 25. Júla 2017, 22:27
... jj, ono to chce este cosi postudovat, a bude vediet opravit aj zlozitejsie veci... napríklad uz len prerobit komplet koncaky aby sa nemusel pridavat dalsi ext.koncak... ako to tu viaceri vieme davno spravit... ale zasa fandim ludom, ktori na sebe pracuju...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 26. Júla 2017, 12:38
ja prave rozmyslam ze si radiomodul prerobim tak aby som nan nahodil externy koncak :) predsa len ked clovek da kvalitne repro tak chce aj lepsi zosilnovac nez bezne pouzivane class D tak nech sa to chladi mimo
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 09:13
Ja napriklad nemam o tom ani prt paru, viem ze RM mam v zadnych dverah hore uz som to mal dolu koli svetlam na SPZ. a mam celkom blby signal na radio teda ako kde a ak y mi to pomohlo budem rad ak mi to niekto opravy teda ak to ide. dik
Utorok, 8. Augusta 2017, 06:52
ice.blade napísal:
Skus nejaku podobnu kabelaz - s limitermi na vystupe s regulovatelnym gainom pre ext. zosik.
http://m.ebay.co.uk/itm/321750885667?_mwBanner=1
Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Štvrtok, 14. Januára 2021, 18:45
Zdravím chlapi, som radioamatér.... Za opýtanie nič nedám, no jedine čo sa môže stať, že mi neodpíšete, neporadíte... za to nič nedám.. predsa len, je ťažká doba.... mam vonku BM24 a v ruke pájkovačku.. čo treba? Vypadáva zvuk pri prejazde jamou.. srdečna vďaka, zdar modrobielej vrtulke
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Štvrtok, 14. Januára 2021, 19:37
Treba poriadne zohriat tie hrube spoje, okolo koncaku, vsetky, je to zem. Nepouzivat trafo pajku samozrejme.. tych spojov je asi 4-5.. zohriat a pridat trochu cinu.... kazdy kto uz drzal v ruke pajku to hravo zvladne.. pri pohlade z blizka na tie spoje sam zistíš ze su puknute (mikrotrhlinka) v dôsledku otrasov a veku... ja už hrám.....
Sobota, 6. Februára 2021, 15:32
Prepajkuj tento spoj, a bude vsetko fungovat jak ma 😉
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Streda, 17. Februára 2021, 19:26
airbone napísal:
Čau, no chvalabohu, uz je to asi mesiac a hra to.. Prepajkoval som vsetky spoje. Nic to neni, stoji to za to to vybrat a rozobrat. Diky.
tukesko
Auto: x5
Štvrtok, 18. Februára 2021, 12:57
Ahoj, dá sa niečo urobiť keď mi chrčí rádio, ako keby strácalo signál, a ten nebol dobrý a rádio chrčí. Ako keby som išiel mimo signál.
Naposledy upravil/-a tukesko v Sobota, 20. Februára 2021, 10:56, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 18. Februára 2021, 13:02
Skus to napísať po slovensky
tukesko
Auto: x5
Sobota, 20. Februára 2021, 10:54
Chrčí, tam má byť. Stráca sa signál
