Marek BMW E53
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: BMW E53
BMW E53 problém s smerovkami a rádiom.
Štvrtok, 4. Mája 2017, 16:38
Zdravím pred nedávnom som si kúpil E53 135 kw 3.0d 2002. Mám s ním taký problém že počas jazdy mi vypadáva rádio obraz, niekedy sa nedá pustiť tlacitkom niekedy za vypnúť, vypadávajú mi aj smerovky na palubovke ale von fungujú. Väčšinou sa to prejaví po dlhšom daždi. Už som s toho zúfalí. Ďakujem za rady.
Re: BMW E53 problém s smerovkami a rádiom.
Štvrtok, 4. Mája 2017, 16:40
Niekde ti zateka a urobi zvod na GND na I-BUS. Treba merat...
Marek BMW E53
Auto: BMW E53
Štvrtok, 4. Mája 2017, 16:47
Prosím ťa nie som dáko zdatný v tých skratkach ak by sa dalo vysvetliť polopatisticky.Dik
Štvrtok, 4. Mája 2017, 16:56
Tak preco to neodvezies do servisu? Toto nie su trivialne zavady.
lubino23
Registrovaný: 20.4.2017
Auto: bmw x5
Piatok, 5. Mája 2017, 08:34
Tak keď ti to robí vždy po daždi tak logicky to s tým teda asi bude nejako súvisieť a bude ti niekde zatekať ale keď sa do toho nevyznáš tak to rovno zober do toho servisu a nešpáraj sa v tom sám aby si tam niečo nedobrabral ešte viac, to nie je žiadna hanba, ja si tiež dávam väčšinou všetko robiť v servise
„Skončiť druhý znamená byť prvým z tých, ktorí prehrali.“
Marek BMW E53
Auto: BMW E53
Piatok, 5. Mája 2017, 17:18
Našiel som dnes miesto kde to zatekalo cez ľavé zadné svetlo, rovno k cd meniču a navigácii, chybné tesnenie na svetle, pretesnené nanovo miesto vysušené. po vysušení všetky príznaky poruchy pominuli. Už len skúška kontroly- prvý dážď :) Dík za rady.
Pondelok, 8. Mája 2017, 03:19
Ak ti zatieklo do navigacie, tak ocakavaj ze ochvilku klakne. Po vysuseni bude fungovat, az kym v nej nezacne korodovat a oxidovat doska, do par dni....
patricek
Registrovaný: 2.11.2015
Pondelok, 8. Mája 2017, 07:29
no tiez by som sa neradoval hned, ja by som ti prial nech je vsetko ale bojim sa, ze to bude tak ako napisal airbone, to mas ako ked ti padne telefon do vody, tiez ho mozes susit ale a chvilu potom pojde ale o nejaku dobu ti zacne blbnut aj tak
koziakm
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: X4
Sobota, 20. Mája 2017, 19:43
Tak tak predpokladám, že to je zbytočná radosť. Tam to mohlo dorobiť viac škody ako si myslíš. Nemusíš ani čakať, rovno si to choď dať pozrieť, možno budeš mať šťastie a povedia ti, že je to v pohode ale ak nie tak rovno von vyhadzať lebo aj tak to vypne
