longie
Registrovaný: 19.4.2017
Kúpa X5 od 2007
Streda, 19. Apríla 2017, 12:20
Chcel by som sa s vami poradiť ohľadne kúpi X5 3.D tak od rv. 2007. Na čo si pri týchto autách dávať pozor. Presedlávam z e60..
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Kúpa X5 od 2007
Streda, 19. Apríla 2017, 12:56
Ak mas skusenost s E60, tak problemy jednotlivych motorov poznas, elektronika ma tiez rovnake zaklady, takze znovu podobne problemy,..
Skus sa pytat konkretnejsie, co ti nie je jasne - coho sa obavas.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Kúpa X5 od 2007
Streda, 19. Apríla 2017, 13:23
Tak určite skontrolovať rozvody, klapky sania, DPF, vnútorné koncové svetlá/ snáď to ale poriešil majiteľ- zatekanie/ a okrem toho už asi len bežné veci okolo -hlavne- prednej nápravy. Ešte mi napadá predný skrutný stabilizátor, ak to má ten s reguláciou náklonu do zákrut / neviem, či to nemali všetky/, ako často bol menený olej v motore, ak viac ako 15000 km interval, trochu by som sa obával a olej v prevodovke max po 160000 km by už mal byť vymenený. Pozri, či funguje zatmavovanie všetkých troch zrkadiel, to by mohlo byť asi tak všetko.
