HARD CORE
Registrovaný: 4.10.2009
Auto: BMW X5 E53 3.0d
X5 E53 prevodovka...
Piatok, 14. Apríla 2017, 18:23
Zdravím sorry že zakladám zbytočne novú tému ale chcem sa spýtať....pred dvoma rokmi mi menili mechatroniku,olej na X5 E53 2006 3.0d 160kW lebo po zastavení kopala...auto mi radí krásne,netrhá,nekope nič...no lenže teraz nedávno som si všimol že za jazdy na najvyššom prevodovom stupni mi asi 2-3x trhne...začína ma to dosť srať myslíte ze by bolo dobre ist na novú výmenu oleja?? Niekto mi tvrdil ze to moze sposobovat nedostatok oleja v prevodovke ale to sa mi zda divne :smile: alebo to može sposobovať niečo ine hydromenič? dakujem za kazdu radu :thumbup:
marek.jakubis84
Registrovaný: 1.4.2017
Auto: bmw E53
Re: X5 E53 prevodovka...
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 22:02
no to by ti musel chybat aspon liter oleja aby to blblo. hydromenic to podla mna nebude. pri nom su ine priznaky aspon co mi bolo vysvetlovane. lebo prednedavnom som riesil aj ja prevodovku. moze nieco vnutri v prevodovke blbnut. lameli alebo nieco take. len netreba bezhlavo hned minat peniaze na kupu niecoho co ani nevies ci je to zle. ja som mal tiez problem z prevodovkou. a kazdy hned ze vymenit hydromenic. repas cca 350eur + robota+ novy olej a filter. dokopy okolo 550 az 600e. a nakoniec mi jeden manik na bmw prisiel na chybu ze je vadna riadiaca jednotka. vymena ma vysla na 100e a vsetko v poriadku. ked sa niekdo vyzna tak su urcite postupy ako zistit pricinu. napr. pretlakovanie prevodovky ci tesnia valceky atd. jetoho vela. netreba hlavne dat hned na reci niektorych chytrakou a hned rozhadzovat peniaze.
autickar
Registrovaný: 2.5.2017
Utorok, 2. Mája 2017, 10:24
tak vymeniť olej je najmenej ale tiež si myslím, že to je nezmysel ale za skúšku nič nedáš, to je nič... no treba si to dať pozrieť ale niekomu komu dôveruješ a vieš, že ťa nebude chcieť ošuškať a nebude robiť niečo čo ani netreba :D ale stane sa každému no
dusan26
Registrovaný: 2.12.2014
Utorok, 2. Mája 2017, 13:41
Olej to by som poriesil asi ako prve no je pravda, ze tu moc nenakukas a bolo by najlepsie ak by si auto niekomu, kto sa im rozumie zaniesol. Zbytocne budes auto trapit a tak sa mu moze este rychlepsie nieco prihodit
lubino23
Registrovaný: 20.4.2017
Auto: bmw x5
Streda, 3. Mája 2017, 08:33
Nevymšlal by som kamarát a zaniesol to niekomu, myslím, že ten olej to nebude tak na 99% a to si pozrieš rýchlo koľko ho máš lebo to by si fakt videl keby ti ho chýba toľko, že by to spôsobovalo toto. Rýchlo to šupni niekomu kto sa do toho rozumie a nesnaž sa zbytočne šetriť lebo budeš ešte aj nové kupovať
„Skončiť druhý znamená byť prvým z tých, ktorí prehrali.“
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Štvrtok, 4. Mája 2017, 11:20
Asi by som to tiez rychlo zaniesol. Olej by si si vsimol ak by ti ho nejak moc chybalo. Podla mna ide do ... cela prevodovka alebo by mohlo byt len nieco upchateho
Vsetko sa zacina snom
Cwoky1412
Registrovaný: 1.12.2014
Auto: e34,e39,e53
Streda, 9. Augusta 2017, 20:03
Mal som ten isty problem mne to robilo po vymene oleja zaviezol som do group M spravili mi aktualizaciu softweru rj vymazali adaptacne hodnoty prevodovky sprabilu adaptacnu jazdu a ide ako ma okrem toho kopnutia to tam ostalo to ze ide z rozvodovky ... skus toto stalo to nakych 120 € a spravili akt. Vsetkych rj nie iba prevodovky :)
