Palino747
Registrovaný: 5.4.2017
Auto: BMW X5
BMW X5 E 53: Vŕzganie na zadnej náprave (vzduch.podvozok)
Streda, 5. Apríla 2017, 22:46
Zdravim...
Chcel by som sa informovat o probleme na mojej X5 E53
Mam vzduchovy podvozok vpredu vzadu a zo zadnej casti sa ozyva neprijemne vrzganie po prejdeni nerovnosti..
Nemal s tym niekto skusenosti čo to moze sposobovat ..
Bude to podvozkom alebo moze to byt nejaka ina mechanicka čast ??
Na palubovke mi nesvietia žiadne chyby podvozka
Dakujem
S pozdravom
Mischo
Registrovaný: 14.5.2012
Auto: X5 e53
Re: BMW X5 E 53: Vŕzganie na zadnej náprave (vzduch.podvozok)
Sobota, 8. Apríla 2017, 08:50
Horné uloženie tlmičov, rezerva, C a D stlpiky, obloženie kufrovych dverí, tapacire zadných dverí, zadné sedačky.... Na X5 toho môže vrzgat dosť veľa. Začal by som tým, že treba vyhodiť von rezervu a dotiahnuť, resp. vymeniť zadné uloženie tlmičov.
Palino747
Auto: BMW X5
Pondelok, 10. Apríla 2017, 09:52
Dakujem za odpoved..viem je tam toho viac..Ale z kufra to tusim nebude ani interier si myslim
Zvuk priamo vychadza od zadnej napravy vacsinou z lavej strany,je to pekne pocut za jazdy,no nie vzdy to vrzga zvačša to zacne až po urcitej dobe jazdy
To vymenenie uloženia tlmicov plati aj pri tom vzduchovom podvozku v mojom pripade ?
Vdaka ešte raz...
Mischo
Auto: X5 e53
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 02:26
V aute sa zvuky šíria trochu inak, ja som si myslel, že mi vŕzga spolujazdcov tapacír. Tak som ho zhodil, menil som rovno aj šťahovačku aj s klipmi uchytenia okna, podoťahoval som všetko, vyčistil od bordelu, káble poriadne poprichytával, dokonca som samotný tapacír vytlmil dynamatom. Zložím všetko dokopy a zvuk presne taký istý. Nakoniec som prišiel na to, že vŕzga rezerva v kufri (aj to sedí, lebo preventívne som ju dofúkal, a odvtedy cca začalo vŕzganie, len som si to nespojoval). Kúpil som vak na rezervu, a v aute ticho. Teraz zase počujem strešné okno...
Inak keby niekto hľadal, čo všetko môže vŕzgať v E53 tak pre anglicky hovoriacich:
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... the-squeak! príspevok č. 1 a 13. Niekedy keď bude krajšie, tak to asi zoberiem pekne poporiadku, nech mám v aute ticho na našich tankodromoch. Predsa len, X5 je ťažké a za tie roky sa nečudujem, že si niečo vrzne občas.
majo83
Registrovaný: 26.4.2017
Auto: BMW X5
Streda, 26. Apríla 2017, 13:43
ja tiež nadskakujem keď niečo zvláštne započujem a keď sa dá tak už aj to nesiem môjmu mechanikovi nech sa na to pozrie. väčšinou sú to iba také nepodstatné veci ale tak keď už som tam tak mi pozrie aj ostatné a mám svätý pokoj. ale lepšie je počúvať to auto, keď niečo nie je v poriadku tak to počuť
michogsxr
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: BMW X5 e53
Štvrtok, 27. Júla 2017, 10:10
Ahoj teraz to vrzganie prave riešim. Horne ramena KO. Snaď ti to pomôže.
Sobota, 29. Júla 2017, 19:33
Aj ball jointy zvyknu ak to je zvuk jak stary kocar...
