marek.jakubis84
Registrovaný: 1.4.2017
Auto: bmw E53
kolisanie otačok bmw E53
Sobota, 1. Apríla 2017, 11:18
čawte klubaci. som tu novy. mam trosku problemik z mojou X5 E53. hladal som tu na forach dany problem ale ziadny konkretny co by sa mna tykal som nenasiel. tak sa dopredu ospravedlnujem ak som zalozil novu temu. no moj problem je tento. mam bmw x5 e53 3.0D 135kw. auto za studena nerobi nic. ked sa zohreje ale aj to nie vzdy tak mi zacnu kolisat otacky za ustalenej rychlosti. cca 200. otacok. ale vravim. raz ano. potom nie. a este ked stojim na semaforoch zaradene D a stojim na brzde tak niekedy hrozna vybracia. dakujem vopred za kazdu informaciu.
marek.jakubis84
Auto: bmw E53
Re: kolisanie otačok bmw E53
Sobota, 1. Apríla 2017, 12:15
este upresnim je to 2001 r.v a 5 stupnovy automat od GM.
Sobota, 1. Apríla 2017, 12:43
Kukni najprv korekcie vstrekov.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Sobota, 1. Apríla 2017, 13:41
Ziadne korekcie, mas KO hydromenic
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
marek.jakubis84
Auto: bmw E53
Sobota, 1. Apríla 2017, 16:18
ale nechapem preco za studena to nic nerobi. a ked je zohriaty tak len niekedy. nie stale to robi. a tie vybracie ked stojim na brzde pri zaradenom decku tiez potom robi hydromenic?
jurkyLE
Sobota, 1. Apríla 2017, 18:43
Daj si repasnut hydromenic a hlavne to neodkladaj
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Sobota, 1. Apríla 2017, 18:50
Ahoj nemusi to byt KO hydromenic, ale daj si vymenit Olej v prevodovke aj z preplachom. Mne to robilo tiez. vymena olej pri 110.000km a aj pri 215.000km a po vymene OK.
marek.jakubis84
Auto: bmw E53
Sobota, 1. Apríla 2017, 19:08
co presne ti to robilo ?? ze pomohla vymena oleja. lebo predchadzajuci majitel mi tvrdil ze prevodovka je po repase. ako nejde o to ze ci vymenit alebo repasnut hydromenic. ked bude treba jasne ze dam. len sa chcem uistit ci to nemoze robit nieco ine. lebo zbytocne vyhodit 600 eur za hydromenic a nahodou mi to bude robit stale tak ma asi picne.
tukesko
Auto: x5
Pondelok, 3. Apríla 2017, 10:20
Mne to robilo čo tebe aj keď som mal tempomat. A 90km, išlo to rovnako ale otáčky kolisali +-200/300 hore dolu.
tukesko
Auto: x5
Pondelok, 3. Apríla 2017, 10:21
A ak máš hydrometeorologický po GO nemôže to robiť. Najskôr ťa s touto informáciou ojekabatil.
marek.jakubis84
Auto: bmw E53
Pondelok, 3. Apríla 2017, 13:12
a tie vybracie ked stojim na brzde pri zaradenom D????
jurkyLE
Pondelok, 3. Apríla 2017, 19:07
No prevodovku mas asi po repase ale hydromenic nie, stavim sa o cokoladu ze je chyba v nom, navstiv nejakeho odbornika nech ti to zdiagnostikuje, od PC ti to nikto nepovie, aj ja tipujem len na zaklade vlastnych skusenosti.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tukesko
Auto: x5
Piatok, 7. Apríla 2017, 18:43
Ak by si hcel viem sa stait v NR a poviem ti ci ti to robi to co mne, a mozes sa povozit na mojom a porovnat. a mozem ti spravit aj reset prevodovky.
marek.jakubis84
Auto: bmw E53
Sobota, 8. Apríla 2017, 11:20
tukesko to by bolo fajn . ty mas tiez 3.0d 135kw? adaptaciu prevodovky mi uz robil mechanik ale vsetko bez zmeny. inak prevodovka radi pekne. len to obcasne kolisanie otacok a tie vybracie ma znepokojuju.
marek.jakubis84
Auto: bmw E53
Streda, 12. Apríla 2017, 18:32
a je to vyriesene chlapci. uz som skoro dal menit hydromenic. mechanika napadlo ze skusi najprv este pozret riadiacu jednotku prevodovky a ze popripade nahrat novy soft. no a hned ako ju vybral von mi vravy ze musela byt zatopena. uplne zaoxidovane kontakty. a bohvie ci aj vnutri nebolo nieco zoskratovane. dal mi do auta druhu riadiacu a auto ako vymenene :-) takze problem vyrieseny. dufam ze niekomu tato skusenost niekedy pomoze.
