Lucky88
Registrovaný: 5.1.2017
Auto: BMW X5 E70
Žere olej,chvenie motora BMW X5
Utorok, 28. Marca 2017, 19:40
Zdravím,potreboval by som poradiť,co konkretne moze mat na svedomí tieto zavady na vozidle BMW X5 e70 3.0D 173kw rok 2008,nabehaných 283tkm,pripadne ,ci sa s niecim takým uz nestretol a to :
neskutocne žere olej !, na 800km cca 1l oleja,co je na hlavu
Ked sa vozidlo zohreje, ma občasne stavy ,pri opätovnom naštartovaní,pripadne zastavení na križovatke,typu ,začne sa chvieť a kolíšu otáčky,akoby vyplo jeden valec a po 3s ho opäť zaplo..
Na vozidle som vymenil separator,filtre,vstreky boli skontrolované ,sacie potrubie precistene,no zavada stale pretrváva...
Vie mi stym niekto poradiť???? Dakujem
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Žere olej,chvenie motora BMW X5
Štvrtok, 30. Marca 2017, 18:38
tipnem si len tak od stola, neber to vazne...zeby deravy intercooler, alebo netesne hadice na nom? mrkni ci neni plny oleja
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Piatok, 31. Marca 2017, 19:40
Odmerat tlaky motora....
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 31. Marca 2017, 22:00
tak tak odmerať tlaky , ked je vysoka spotreba tak piestne kružky, gufera ventilov , turbo a tiež tak ako piše SIMIK a jurkyLE
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Sobota, 1. Apríla 2017, 06:47
Mali sme cerstvypripad s jednym zakaznikom s takym istym motorom.Bohuzial boli piestne kruzky.Treba zmerat kompresiu.
Lucky88
Auto: BMW X5 E70
Streda, 5. Apríla 2017, 18:21
Chalani,len ak by bol ten cooler deravý,boli by aj stopy pod autom nie? A nikde nic...
Co sa týka krúžkov,kompresia,ak by bola zavada vtomto,bol by aj citeľni rozdiel vo výkone,nie? Asi to bude turbo,pretoze za studena v poslednej dobe ide biely dym... Akurat si nvm vysvetlit to chvenie ,raz to robi,raz nerobi :/
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 10:53
Je mozne ze nefunguje spravne niektory zo vstrekov, mize byt pri takom najazde v prdeli alebo aj jeho kabelaz. Diagnostika ti to povie ktory, resp taktiez zmerat ich regulacne odchylky a rovnobeznost chodu (taktiez cez diagnostiku)
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 19:06
bohužial vstreky , airbone ma pravdu bez diag nič neurobiš.treba pozrieť livedata .odchylky
lubino23
Registrovaný: 20.4.2017
Auto: bmw x5
Streda, 3. Mája 2017, 09:06
Na ženinom aute nám teraz robí presne toto isté tak je radšej odstavené, zajtra ho idem zaviesť na diagnostiku tak som zvedavý čo to bude hlavne za koľko to bude
„Skončiť druhý znamená byť prvým z tých, ktorí prehrali.“
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Štvrtok, 4. Mája 2017, 11:02
Mne to pride na tie vstreky, ze by bol niektory v prdeli. Potom by to pekne pasovalo s tymi otackami ano mozno este ako tak funguje, preto to po chvili prestane
Vsetko sa zacina snom
lubino23
Auto: bmw x5
Piatok, 5. Mája 2017, 08:55
triksač napísal:
No možno bude aj v tom pes zakopaný, uvidíme, dneska poobede by sa mal tomu venovať tak hádam to bude niečo čo bude hneď aj vedieť urobiť lebo ma porazí keď budem musieť týždeň všade ženu voziť
triksač
Auto: BMW X5
Utorok, 16. Mája 2017, 11:46
No co, aj si teda prisiel na to, co to bolo?
