tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Pikoška s riadením
Pondelok, 13. Marca 2017, 22:46
Zdravím,
- mám peknú pikošku
- vymenil som nové letné gumy ... riadenie sa správa ako drbnuté...opíšem to asi tak, že ako keby sa hocikam zabralo...volant si zmyslí klásť odpor do ľava...o chvilku do prava
- čakám že sa gumy trocha ojazdia a prejde to, lebo neviem či to kvôli koľajam na ceste alebo náklonu celého auta robí alebo čo
- nedávno som odbáčal vľavo ... na ceste je taký malý výtlk...chýba časť asfaltu hlkoká zo 30mm ale dlhá tak na pol otočky kolesa ... ako som teda točil a prešiel po tomto fľaku, vpredu pod motorom tak drblo až som sa zobudil ... tak teraz neviem...mám aj iné autá a chodím stade denne, čiže nepredpokladám že X5 je z papiera a niečo som odtrhol...skôr ak odlepilo z toho asfaltu a prasklo o podblatník ...píšem to v súvislosti či nezvykne povoliť nejaký stabilizátor riadenia...X5 E70, r.v. 2008
baran30
Registrovaný: 7.12.2015
Auto: BMW X5 3.0d M packet
Re: Pikoška s riadením
Utorok, 14. Marca 2017, 06:32
Tak s odporom volantu skusenost nemam ale s tou supou teda ano.mne sa stalo to iste pri vytocenom volante do prava supa jak hovado.ziadna jama iba auto stalo bokom v miernom kopceku a pri otacani mi praskla predna pruzina mimochodom dost caste pri E70tke.
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Utorok, 14. Marca 2017, 09:15
predna pruzina, ze by praskla? To sa mi nezda, ale tak urcite to stoji za to pozriet.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Utorok, 14. Marca 2017, 12:47
Ja tiež keď prehodím zo zimných 19" na letné 21" runflat, tak je to iný svet. Na dobrej ceste jedná paráda no na koľajach a zlých cestách je to boj s volantom, už som si zvykol. Geometriu robím 3-4 x ročne, pre istotu.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
tepes33
Auto: BMW X5
Utorok, 14. Marca 2017, 16:17
na do pracky ... to ja seriem aj takéto šroty...a že značka...keby som chcel každý deň sedieť v servise tak si ho zriadim...
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 14. Marca 2017, 19:26
Nuž BMW nie je preslávené svojou spoľahlivosťou, ale inými prednosťami. Ak chceš spoľahlivé auto, do ktorého budeš liať len olej a palivo, tak si kúp Toyotu.
tepes33
Auto: BMW X5
Utorok, 14. Marca 2017, 22:43
Toyotu ktorú ?...BMW ako aj iné lixusné autá sú len nato aby niekto ukázal že má na drahý servis
eriqess
Registrovaný: 14.1.2013
Auto: BMW X5 e53, 3.0i
Sobota, 6. Mája 2017, 23:00
Mne to robi tiez, ci na 17tkach ci 20ky v lete v zime je to jedno. Taktiez jemny odpor pri polotacke volantu raz vlavo raz v pravo a neviem sa dopatrat co to robi.
ex BMW e46, 323ci M-packet
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 7. Mája 2017, 17:19
Robi to kĺb na volantovej tyči
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 5. Júla 2017, 20:50
a ten kĺb treba vymeniť ?...či to brať ako normálku a jazdiť dalej ?
tepes33
Auto: BMW X5
Nedeľa, 13. Augusta 2017, 21:24
zdravím...ked prechádzam po žel. priecestí, alebo výtlkoch, volantom mi kmása zo strany na stranu...ked som ho skúsil pustiť na žel.prechode, pekne si chodil do strán podľa koľají
- je toto normálne ?
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 14. Augusta 2017, 04:19
Po prechode na lemforder ramena a vsetky tycky atd. na prednej naprave sa s podobnym problemom uz nestretavam...pravda ale je, ze pustit volant na v e53 na masich cestach je hazard...
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 14. Augusta 2017, 13:44
- toto robí na E70...r.v. 2008
