tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Smrad spáleniny
Štvrtok, 9. Marca 2017, 11:50
Zdravím,
Opakovane sa mi stáva, že či už pri cúvaní alebo otáčaní zacítim v kabíne smrad ako keby sa piekol motor
- tak isto ked vyjdem von cítim kolo auta tento pach...ani keby opekalo výfuky alebo ja už neviem ako to opísať
- nevšimol som si žeby to bolo cítiť vždy
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Smrad spáleniny
Štvrtok, 9. Marca 2017, 12:06
Nemas niekde unik kvapaliny/oleja, ktory sa dostane na vyfukove potrubie/okolie turba/DPF? Nemas mastne kvapky pod autom?
tepes33
Auto: BMW X5
Re: Smrad spáleniny
Štvrtok, 9. Marca 2017, 13:09
neobjavil som kvapky oleja...tento zápach mi pripomína ked sa páli plech
- z DPF vie unikať olej ?
tepes33
Auto: BMW X5
Re: Smrad spáleniny
Štvrtok, 9. Marca 2017, 13:11
turbo už ,, píska ,, ... asi bude potrebný repas...ale olej netečie resp nevidno pod motorom nič
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: Smrad spáleniny
Štvrtok, 9. Marca 2017, 15:16
Nebude to prebiehajúca regenerácia DPF-ka?
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Re: Smrad spáleniny
Štvrtok, 9. Marca 2017, 22:58
To by za normalnych okolnosti nemalo nijako neprijemne prenikat do kabiny. Aspon u mna az doteraz nie. Teraz riesim aj ja taky iny smrad, ako keby sa vypaloval vosk zo sviecky - ale len pocas regeneracie DPF a ked stojim na mieste/na semaforoch.
tepes33 bude mat asi iny problem.
tepes33
Auto: BMW X5
Re: Smrad spáleniny
Piatok, 10. Marca 2017, 17:15
,, ako keby sa vypaloval vosk zo sviecky ,,
- presne si trafil...raz som nevedel čo mi to pripomína
- si zober že zaparkuješ tátoša medzi hrdzavými Feliciami a smrad ide od teba ani keby si horel...čistá ostuda
mitocross
Re: Smrad spáleniny
Piatok, 10. Marca 2017, 18:49
Tak potom mozes mat podobny problem ako ja. Este som s tym nebol v servise,ale to co mi trosku kvapka z poza motora,sa asi dostava na alebo do okolia vyfukovych casti. Pri regeneracii DPF tam prudko stupa teplota a moze to tliet (???). Alebo nejaka netesnost vyfukovych casti. Uvidime
fano031
Re: Smrad spáleniny
Piatok, 10. Marca 2017, 22:40
Mne to určite robí pri regenerácii a hlavne ak počas behu regenerácie vypnem motor, minule v garáži som myslel že začne horieť, ide o to že je tam popolček ktorý nedokáže spáliť aj keď sa snaží a to zvyšuje teplotu natoľko že začína smrad okolo DPF-ka /plasty vôkol DPF/, mne sa už aj sem tam dymí spod kapoty pod čelným oknom. Deje sa to od leta minulého roku od kedy som dal do kopy aby regenerovalo. V Regnume na veľkej prehliadke v Septembri s DPF-kom nezistili nič resp. neinformovali ma o tom. No bol som na diagnostike u kamoša a aj moja diagnostika ma informuje, že sa už plní DPF-ko.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Re: Smrad spáleniny
Piatok, 10. Marca 2017, 22:51
Ale ja mam uplne nove originalne DPF - teraz nabehane 10t. km ked to zacalo. A stare to absolutne nerobilo ani na uplnom bolestnom konci ;-)
fano031
Re: Smrad spáleniny
Sobota, 11. Marca 2017, 01:29
Najbližšie keď spustí regeneráciu pozriem teplotu dpf-ka...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Re: Smrad spáleniny
Sobota, 11. Marca 2017, 08:09
Ak je zdravy, vo vnutri za katom pred dpf by malo byt okolo 620, na jeho povrchu cez 400. Pri regen.stupa teplota skoro všetkého od valcov a dalej - vstrekuje sa viac paliva (vsimni si ako popri tom stupne teplota vody napr. z 88 na 92),takze zrada ohladom tohto smradu moze aj nemusi byt filter samotny. Mozno sa na nom len nieco zapaluje...
mitocross
Re: Smrad spáleniny
Štvrtok, 22. Júna 2017, 21:36
Zabudol som napisat vysledok. DPF aj vyfuk bol v poriadku. Na vrchu motora mi prepustala trochu oleja nejaka gumicka, ciarka stekala dozadu dole a koncila presne na vyfuku,takze sa to tam vypalovalo. Gumicka vymenena,vsetko ok.
