E70 samovolne otvaranie kufra
Sobota, 18. Februára 2017, 11:35
Hosi ma niekto skusenost zo samovolnym otvaranim 5tich dveri? Riesim jednu dubajsku E70 plnu piesku:-)Auto stalo rok,baterka KO,zimu neprezila,kazdy start z kablami,ale nechcem tam davat novu pokial neviem preco sa ten kufor otvara...Teoreticky by to mohla sj bat robit,ale moc sa mi to nezda,robilo to aj pod nabijacku.... Ak auto necham stat odomnknute tak sa raz za cas otvori kufor 1x za 15min(pripada mi to pri uspati/zobudeni) napr,ak auto zamknem tak pri odomnknuti alebo otvoreni dveri sa otvori aj kufor...Tlacitko skontrolovane,kable neposkodene,ma niekto skusenost nez to rozpitvam??
Dik
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: E70 samovolne otvaranie kufra
Sobota, 18. Februára 2017, 19:32
Osobnu skusenost nemam. Ked som hladal na nete, tak najviac pripadov su poskodeny zvazok kablov napravo v kufri, resp. zatecene kable (nevidno) - ale v pusti asi velmi nema co zatekat.... leda zeby tam hryzkal skorpion, alebo to zacalo robit az na SK?
Dalej tam boli pripady vadneho kluca - pri odstraneni prveho kluca z dosahu a pouziti druheho kluca to nerobilo.
Dalsi pripad bol vadny microswitch na kufri.
Toto si vylucil vsetko?
Sobota, 18. Februára 2017, 20:58
Auto rok stalo na SK.Kable na vonok aj v husom krku ok,kluc ok,tlacidlo ok(robi aj bez neho),asi len zamok ostava,alebo kable vnutri...musime rozobrat asi....Ked som mal auto na nabijacke tak cvakalo neco v kurfi,musim to este poriadne kuknut....
Miro76
Registrovaný: 15.3.2017
Auto: BMW X5 E70 3.0d
Streda, 15. Marca 2017, 22:09
Podarilo sa na niečo prísť? Mam rovnaky problem. Auto ma bezklúčové štartovanie, otváranie/zatváranie a aj el. dovieranie dverí. Robilo mi to aj keď som ešte nemal elektrické otváranie kufra. Niekedy raz za cas mi otvorilo kufor ale len tak ze vyskocil, tak som ho len dovrel a v pohode. Dal som si dorobit el. otvaranie kufra a pravdaze problem sa prejavil tak že mi po case zacalo kufor komplet otvarat. Stane sa to vačšinou keď po jazde zastavim a odomknem cele autom tlacidlom v strede pristrojovky. Potom to zacne tak blbnut ze sa to otvara a zatvara ako sa mu zachce az dovtedy kym nezamknem auto. Za jazdy mi to spravilo len raz ked som nemal nastavene automaticke zamykanie auta po rozjazne a aj to som stal na križovatke. Inak ak je auto zamknute tak to neurobi. Pri takomto samovolnom otvoreni mi, ako pise TT-SIMIK, v kufri nieco cvaka a kufor tlacitkom na zatvorenie nezavrem musim to spravit rucne. Kable mi pri dorabani el.otvarania skontrolovali a boli ok. Celkovo to vidim asi už len na ten zamok, pripadne tlacitko na otvaranie kufra. Inak už neviem čo ďalej.
Utorok, 21. Marca 2017, 07:05
jop, tlacidlo skus ho na skusku odpojit, taketo nieco som na f10 kde sa samovolne tiez otvaral kufor, taktiez tlacidlo bolo v cudu, cize vidim to na nejaky hnily kontakt v tlacidle ktore si chyti nejaky ruch.
Utorok, 21. Marca 2017, 07:41
Vonkajsie to nerobi....to bolo odpojene a cvak cvak dalej..
